Nous sommes le 02 mars 2026, 12:24
 Sujet du message : pb pression huile
MessagePublié : 17 juin 2012, 12:57
Bonjour tout le monde , je suis Jérémy ou JRM et suis un petit nouveau du forum.
Je voulais me présenter mais ne trouve pas la rubrique, donc si rubrique il y a n'hésitez pas à me le dire.
Je viens d’acquérir une rst de 2002, et au passage :-) :-) , elle est vraiment géniale cette bécane!!
Mais malheureusement j'ai un souci.
Moteur à chaud et au ralenti dans un premier temps mon voyant de pression d'huile s'allume. Il me suffit de remettre un léger de coup de gaz puis s'éteint.Pour finir par rester allumer si vraiment j'insiste a trop rouler.
j'ai vidangé, changé le filtre et toujours pareil.
Ayant parcouru le forum j'ai cru comprendre que cela pouvait être dût au capteur de pression d'huile. Me le confirmez vous? et surtout mon deuxième pb est que je n'arrive pas a m'en procurer un, que se soit chez aprilia ou chez renault et demandant la ref 7700260132.
savez vous comment je pourrez faire?
Merci d'avance les futuristes !
Jrm
 Sujet du message : Re: pb pression huile
MessagePublié : 17 juin 2012, 16:52
Salut JRM et bienvenue chez les futuristes,
Pour le pressotat d'huile voir là : http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... oduct=2642 où l'on append que c'est le même sur tous les moteurs rotax V90 de 996cc et que le pas est de M10X1 et la pression de 6psi soit 0.4 bar, donc tu vas chez notre copain Oscaro (celui qui vend déjà des bobines pas chères) et tu regardes là : http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 6751-805-p et normalement tu devrais résoudre ton problème . Je pense que tu dois pouvoir le changer sans vidanger, seulement en mettant ta bécane sur la latérale , ça devrais suffire ( carter sec) prévois quand même un petit bac en dessous.
C'est bien d'avoir vidangé et remis la quantité d'huile requise , car au début c'est pas évident de savoir où est le niveau (à l'arrêt , moteur chaud après mini 1/4 heure de fonctionnement sur la béquille centrale )
MessagePublié : 17 juin 2012, 18:26
Bienvenue à toi.
Bonne bricole
MessagePublié : 17 juin 2012, 19:00
Merci pour la réponse,
je commande ça de suite et je vous tiens au courant.
JRM
Jrm
MessagePublié : 22 juin 2012, 17:44
c'est bon j'ai réceptionné le capteur et je l'ai installer, verdict...
... ça marche nikel plus de voyant qui s'allume!!!
merci pour cette aide précieuse.
prochaine étape le pontage de circuit de charge mais je galère aussi à trouver le matériel. je suis à la recherche d'une vieille plaque chauffante pour la gaine haute température.
c'est mon travail du week end vu que madame n'est pas là ;-)
MessagePublié : 23 juin 2012, 03:48
... ça marche nickel plus de voyant qui s'allume!!! ;-)
Bon, et bien voilà encore un futuriste avec la banane :lol: :lol: Ça fait plaisir ....
MessagePublié : 19 févr. 2021, 18:25
Une heure de ballade...tout se passe bien ....je m’arrete ...je discute 10 minutes et lorsque je redémarre...voyant d’huile qui s’allume et moto qui s’arrete...heureusement chez moi :) ...j’essaye de contrôler le niveau d’huile mais la moto est « froide » comment vérifier le niveau sans pouvoir démarrer la moto ?
MessagePublié : 20 févr. 2021, 19:14
Ça retourne normal aujourd’hui...juste un bruit côté gauche genre ‘clic’ intermittent toutes les 5/10 secondes près du réservoir d’huile...j’ai tout de même commandé un capteur de pression d’huile au cas où
MessagePublié : 20 févr. 2021, 21:16
Vérifis la gueule du filtre à huile.
Des fois il se veille et fait bouchon
MessagePublié : 20 févr. 2021, 22:27
Je vais regarder...mais la vidange/filtre a été fait y a 900kms parlé garage
MessagePublié : 21 févr. 2021, 02:24
Sur les KTM, ils ont eus un pb de qualité de filtre (pas la pièce origine), le filtre se vrillait des qu'il était mis en contrainte et chaud.
Après c est juste une idée en l air
MessagePublié : 21 févr. 2021, 07:48
Excellente idée...autant vérifier :) mais je serai dégoûté d’avoir à refaire un vidange qui vient d’etre faite
MessagePublié : 21 févr. 2021, 11:10
Tu peux tjs récupérer l huile dans une gamatte
MessagePublié : 22 févr. 2021, 09:08
Changes d'abord le capteur , tu verras après. Le capteur se trouve en piece Renault pas cher.
Un moteur qui fait du bruit c'est normal.
Si tu as fait faire la vidange , retourne voir ceux qui ont fait le boulot
Me font pas confiance les mécanos moto surtout sur nos vieilles brêles, l'apprenti qui a fait le boulot était même pas né quand la moto est sortie d'usine :roll: :roll:
MessagePublié : 22 févr. 2021, 10:01
C’est le garage ou je l’ai acheté effectivement le mécano avait la vingtaine :lol: après elle est encore garantie
J’ai trouvé à 4€19 chez oscaro le capteur...il devrait arriver dans la semaine
Il se trouve où sur la moto? Près du réservoir d’huile ? Ça m’eviterait de démonter toute la moto :wink:
