Nous sommes le 19 avr. 2026, 03:06
 Sujet du message : Fuite d'essence, puis d'huile...
MessagePublié : 24 août 2019, 17:08
Suite au remplacement d'une bobine, j'en profite pour retourner le banjo de sortie de pompe à essence (durite pliée). Problème: j'ai beau avoir changé les joints (je n'ai que des cuivres sous la main), ça fuit dès que la pression monte... il y a une astuce ?
Dernière modification par pcedric le 27 août 2019, 20:08, modifié 1 fois.
 Sujet du message : Re: Fuite d'essence
MessagePublié : 24 août 2019, 18:56
Bon, finalement en serrant "a toc" ça a l'air d'être bon. Je dois être dans les 22Nm préconisés mais je n'ai pas de douille de 17 pour cette petite clé dyna.
Par contre la seconde bobine avant vient de lacher pendant les tests, et en regardant, fuite d'essence à l'autre bout de la durite d'alimentation... J'ai du mal remonter le petit joint torique :roll: J'avais démonté ça pour retirer le réservoir et vérifier les jeux aux soupapes, si j'avais fait les choses dans le bon ordre, à savoir vider le réservoir :lol: :roll:
MessagePublié : 24 août 2019, 22:14
Le joint torique était croqué, surement pendant le remontage ou je me suis un peu battu avec... Finalement l'adaptation de bobine automobile est très rapide à faire la seconde fois. Tout devrait etre en ordre marche maintenant, la nuit porte conseil, re démarrage demain matin.
MessagePublié : 24 août 2019, 23:43
Concernant les joints du banjo de la durite essence, le cuivre est aussi bien que l'alu, mais il ne faut pas oublier d'en mettre un de chaque côté du banjo, sinon c'est la fuite :wink:
MessagePublié : 25 août 2019, 09:59
Pour les deux joints, ça va, c'est une connerie que je n'ai pas fait :lol:
Pour le joint torique, heureusement j'en avait un qui venait d'un injecteur de la K100.
Ce matin, redémarrage et... plus de soucis. Faudra un galot d'essai avant de crier victoire 8) . Et commander deux autres bobines avant que l'arrière ne suive :lol:
MessagePublié : 25 août 2019, 20:23
Roudoudiou ! maintenant c'est huile qui se remet à dégueuler... pourtant le niveaux d'huile est bas à chaud... plein d'essence à coulé sur le moteur mais ça ne devrait avoir aucun rapport. Faut que je m'en occupe...
...à moins d'avoir mal remonté un carter d'arbre à cames, mais je vois pas comment...
MessagePublié : 26 août 2019, 09:52
Bon courage à toi
MessagePublié : 26 août 2019, 18:15
Je crois que dans un premier temps je vais faire comme ZAG07, mettre une durite, mais je vais rajouter un petit réservoir pour pas jeter tout ça dans la nature et évaluer l'ampleur. Le fait d'avoir un volume fermé va peut être réduire la fuite en créant une contre pression. Si ça fuit trop je démonterais mais les témoignages sur le net ne sont pas très encourageants quand à la longévité...
MessagePublié : 26 août 2019, 21:49
Moi je veux des photos pour le jeux des soupapes!!!
MessagePublié : 27 août 2019, 19:56
Ah merde, j'ai pas pris de photos :roll: ... rien de bien compliqué mais faut quand meme bien tout nettoyer avant, et déboiter le corp des papillons pour retirer le carter avant. En tout cas c'est un peu coton de passer les cales sous certaines cames. Et après impossible de passer une clée dyna à certains endroits, j'ai fait un serrage angulaire.
MessagePublié : 28 août 2019, 21:06
Bon, j'ai posé ma petite tétine maison, avec sa durite qui court jusque derrière le cale pied. C'est pas aussi propre que ZAG07 car j'ai utilisé une simple vis M4, mais ça devrait le faire même sans réservoir pour l'instant, le tour d'essai est concluant, je vais finir la semaine avec la Fut.
MessagePublié : 29 août 2019, 06:47
Et bien voilà une bonne nouvelle
MessagePublié : 29 août 2019, 20:37
Oui, ça sent meilleur, finit cette odeur de friture façon Ducati :lol:
MessagePublié : 04 sept. 2019, 21:07
Quelqu'un connait les dimensions du joint spi du sélecteur de boite ? ...je ne vous dis pas pourquoi, hein ?...
Edit: j'ai fini par le trouver sur l'éclaté, ça devrait être le 11x22x7
