Nous sommes le 02 mars 2026, 10:37
 Sujet du message : encore un pb
MessagePublié : 21 juin 2009, 12:02
salut a tous
et oui encore un probleme avec ma fut, decidement, je crois qu elle aime pas la Reunion.
la batterie et chargé a bloc, pas de code efi et pourtant elle ne veut pas demarrer. le demareur tourne mais il manque le petit truc qui la fait demarrer.
de quoi cela peut il venir?
patrice
 Sujet du message : Re: encore un pb
MessagePublié : 21 juin 2009, 18:12
regarde du cote des cosses de la batterie. :idea:
scarabée
MessagePublié : 21 juin 2009, 19:50
les cosses son ok, je venais juste de remonter la batterie
patrice
MessagePublié : 22 juin 2009, 07:34
allumage bobine contrôles les bougies car si le démarreur tourne pas d'étincelle donc pas d'allumage, essence exclut bien sur elle sent bien l'essence???
MessagePublié : 27 juin 2009, 05:14
salut a tous
la moto est au garage, sans l avoir demonté, juste en essayant de demarrer,le mecano ma dit que ca venait de la pompe a essence. j en saurais plus lundi.
ca coute chere cette petite bete?
patrice
MessagePublié : 09 août 2009, 12:14
salut a tous
voila j ai enfin recuperer ma moto.
petit recap de mon probleme.
la moto ne demarre pas alors que tout est ok. premiere hypothese du mecano, ca vient de la pompe a essence.
en fait ca venait bien de la pompe a essence, elle n etait pas alimenté. l alim vient du boitier CDI.
petit test:
on essaye de demarrer: elle demarre pas (bien evidement)
on tapote sur le CDI, on reessaye et la miracle ca demarre
moto demarrer, on retapote sur le CDI et la elle se coupe.
bilan: probleme dans le boitier CDI
le mecano a donc rajouté un fil pour alimenter la pompe a essence, fil qui part avant le CDI.
maintenant, la moto demarre et roule normalement malgres le CDI defectueux.
j ai donc demandé pour changer le CDI: que ce soit un neuf ou d occaz, il faut le reprogrammé et ils n ont pas le matos a la réunion. elle va donc rester comme ca jusque juillet l année prochaine que je rentre.
j espere avoir ete assez clairet peut etre que ca aidera un autre futuriste
patrice
MessagePublié : 09 août 2009, 12:26
content que ca marche le systeme d! :lol: un bon antivol :lol: tu peux toujours trouver un cdi de rsv ou de caponord!bon courage au soleil!
MessagePublié : 09 août 2009, 16:09
je demande demain au mecano ou il a pris le jus pour l envoyer a la pompe a essence
patrice
MessagePublié : 09 août 2009, 19:51
RSV = Bosh
Caponord = Sagem
seul le deuxième est compatible.
MessagePublié : 09 août 2009, 21:05
on ne peux pas mettre celui d'un rsv?
MessagePublié : 10 août 2009, 07:54
à moins de changer tous les capteurs qui vont avec, non.....
MessagePublié : 10 août 2009, 09:18
il faut de toutes facon quand meme le reprogrammer?
patrice
MessagePublié : 10 août 2009, 13:18
patrice
a vrai dire j'en sais rien..........j'ignore si aprilia livre ses cdi avec une cartographie installée.
désolé... :?
ceci dit le prix doit être assez élevé, as-tu cherché sur le net de l'occasion ?
