Nous sommes le 25 août 2026, 01:32
 Sujet du message : EFI code 34! Quelle bobine?
MessagePublié : 04 sept. 2007, 09:18
Bon me voila avec une bobine probablement HS ou en passe de l'être...
l'EFI clignote en permanence et inique le code 34 soit la bobine 2!!
Mais laquelle est ce? Cylindre avant? Cylindre arriere?
Et ou se trouve t'elle?
Apparemment ce n'est pas le meme démontage à faire si elle se trouve sur l'un ou l'autre cylindre..Et c'est plus ou moins galère !
Alors si quelqu'un avait la précision ou se trouve cette foutue "bobine 2" cela m'arrangerait avant de tenter le remplacement par une bobine modifiée..
merci d'avance
MessagePublié : 07 sept. 2007, 07:49
Bon je me répond a moi meme..
Apres investigation chez les "caponordiste" il s'avererait que la bobine 2 corespondant au code 34 serait la bobine centrale du cylindre arriere..!
Dernière modification par coolhand77 le 10 sept. 2007, 09:27, modifié 1 fois.
MessagePublié : 07 sept. 2007, 12:04
Ca y est voila l'info pour ceux que ca interreserait..
Bobine #1 AV / centre
EFI code - 33
Bobine #2 AR / centre
EFI code - 34
Bobine #3 AV / latéral
EFI code - 35
Bobine #4 AR / latéral
EFI code - 36
MessagePublié : 07 sept. 2007, 18:56
Merci Dan de nous faire partager cette info ô combien très précieuse.
MessagePublié : 08 sept. 2007, 16:41
Pas de quoi Hervé...!
maintenant il me reste a demonter la dite bobine et de faire la modif sur une bobine Peugeot...!
Si ca marche, c'est une opération a 35 euros...!
