Nous sommes le 25 août 2026, 02:16
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 Suivant
MessagePublié : 18 juin 2007, 11:53
Salut David,
Ben elle est pas encore vendue cette bécane :wink: :wink:
Truc de base reprendre tous les connecteurs (surtout ceux de l'ECU) avec débranchement, contrôle des fils (sertissage), un bon coup de bombe spéciale contact (ou WD40) et rebrancher + tests
MessagePublié : 18 juin 2007, 11:59
Un Axone, c'est une sorte de console électronique qui permet entre autres de diagnostiquer la plupart des pb liés à l'ECU, de modifier les réglages de richesse ou encore de charger une cartographie. Etant donné le prix très élevé de l'appareil, seuls les concess en ont.
Autre idée, tu pourrais soumettre ton pb sur le forum de AF1 racing :
http://www.apriliaforum.com/forums/foru ... 40ddf&f=14
Je pense que tu obtiendras quelques suggestions de la part de certains qui maitrisent bien le sujet. Bon faut causer un peu le ricain....
MessagePublié : 18 juin 2007, 23:41
Salut Hervé, en effet elle est pas vendue, je crois qu'elle m'aime et qu'elle fait en sorte de rester à la maison :roll: ! je teste les connexions demain ( oups...ce matin!) bonne idée!
Salut Jean François, merci pour l'info sur l'axone, je fais faire le tour des concess les plus proches pour voir s'ils sont equipés et s'ils accepteraient une moto d'une marque concurrente... quant au forum, tu as raison, ça risque de coincer sur les explications techniques, :? mais qui sait, je perd pas l'adresse... en tout cas merci à vous!
MessagePublié : 19 juin 2007, 05:39
David, j'ai posé la question sur AF1 racing, wait and see.
MessagePublié : 19 juin 2007, 20:59
le post sur AF1 à été lu 67 fois, toujours pas de réponse.
MessagePublié : 19 juin 2007, 23:59
Un gros merci à toi Hervé pour ton implication. super sympa. j'ai pas eu le temps de prospecter aujourd'hui les concess', mais d'une façon ou d'une autre je serai ravi d'eclaircir le mystère de la futura mono!!! :shock:
MessagePublié : 23 juin 2007, 06:07
91 lectures du post et pas une réponse, y faiblissent un peu nos cousins d'Amérique :cry: :cry:
MessagePublié : 23 juin 2007, 09:51
Salut Hervé, j'ai constaté ça aussi sur le site... snif, ils z'aiment pas les frenchies? Je vais déposer ce matin ma fut chez un concess Suzuk', chez qui le mécano est une pointure ( travaille aussi sur ducat' parait-il, ça rassure :? ). en espérant 1) qu'il trouve, 2)que ce soit pas trop onéreux si c'est un composant elect. :( Donc affaire à suivre. merci :)
MessagePublié : 24 juin 2007, 19:39
JF à remis une couche sur AF1, du coup ça bouge un peu, plusieurs ont eu ton problème, le simple fait de mettre des bougies neuves sur le cylindre avant à suffit pour que tout rentre dans l'ordre, même si les bougies en place semble ok.
A suivre
MessagePublié : 26 juin 2007, 22:28
Demain je percerai normalement le secret du Futura mono... :? je redoute un peu de passer voir le mecano car il paraissait un peu pessimiste avec les symptomes que je lui ai donné... mais moi je suis pourtant sur de sa compression ( lorsque j'ai testé l'allumage sur le cylindre avant, ça soufflait par les orifices bougie sur la culasse!) enfin bref, je vous tiens au courant... :roll:
MessagePublié : 27 juin 2007, 21:06
le mystère de la futura mono : une bobine grillée! autrement dit j'ai du voir l'éteincelle au bout d'une bougie et ne tester qu'un antiparasite avec mes bougies. j'ai occulté le fait qu'une bobine pouvait être grillée car l'efi n'a lui même rien detecté d'anormal (aucun code) ce qui me surprend. Selon le concess la moto peut detecter un disfonctionnement dans le circuit électrique mais pas l'état d'une bobine defaillante en elle même?!?
quoi qu'il en soit ils ont été tres surpris de constater plus de 15kg de compression, ce moulin n'est vraiment lessivé, ouf!
A suivre, ils attendent le prix de la pièce (et je regarde aussi de mon côté).
MessagePublié : 28 juin 2007, 05:53
Salut David,
Va jeter un oeil là : http://www.etv1000.net/
Dans la partie "fiche technique" il y a un très bon post sur les bobines.
MessagePublié : 28 juin 2007, 18:44
Salut david
gagné je t'avais dit d'inversé les fils :lol: des bobines
a+ phil
MessagePublié : 28 juin 2007, 19:35
Eh oui, il fallait inverser les fils, phil ! :lol: je suis bien naze sur ce coup là!
Hervé je vais prendre le lien, j'avais cru dejà lire que c'etait coton la disponibilité, en plus ils m'ont toujours pas appelé pour m'indiquer le prix, ça promet pour les delais!
Du coup, elle me fait ch... cette becanne ça me donnerait envie de la garder! :D
Remarquez on verra la note, mais elle aurait été belle en noir mat furtive avec pots plus viriles... :twisted:
MessagePublié : 28 juin 2007, 20:41
Sur l'adresse qu'a donné Hervé, y'a tout ce qu'il faut pour te dépanner si d'aventure Aprilia et son super sav sont dans les choux. Mais il semble que les choses se soit bien amélioré ces derniers temps, les bobines seraient dispo assez facilement et leur tarif auraient subi une baisse conséquente. Faut juste secouer le concess pour qu'il fasse son boulot :wink:
Dernière modification par Luc, The Yéti le 12 juil. 2007, 08:03, modifié 1 fois.
