Nous sommes le 16 nov. 2025, 10:42
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 Suivant
MessagePublié : 12 juil. 2006, 19:55
effectivement, 125 ch pour 154 kg, ca correspond pas au cahier des charges ! :twisted:
Mais bon, on qu'une vie, et ma femme veut vraiment plus de faire de la moto alors ... je surveille :wink:
MessagePublié : 13 juil. 2006, 12:29
Chez KTM on dispose d'un très bon moteur ( à en croire tout les essais ) mais qui a aussi la réputation d'être un gouffre en carburant ! alors pour l'adapter à un sport-gt il reste vraiment beaucoup à faire. :?
MessagePublié : 13 juil. 2006, 12:59
J'ai monté du Brembo M2 le WE dernier, et je trouve le freinage progessif et mordant !!
MessagePublié : 29 juil. 2006, 05:39
J'ai monté les AP Racing le WE dernier pour essai lors de la balade avec Valentin & Yves, au début c'était le paradis : dosage, puissance génial, enfin juste à ma main, et depuis ça s'est mis à dribler fort à l'amorce du freinage, ce WE je démonte les disques et les contrôle au marbre, pourtant le contrôle au comparateur ( disques montés) faisait apparaitre un jeu de 9/100 maxi, est ce suffisant pour provoquer cela?
Si il faut que je change de disques je pense que pour le prix je vais essayer de dénicher un train AV de Tuono/RSV/Falco avec disques de 320 et 1 réglage de + sur la fourche.
MessagePublié : 29 juil. 2006, 23:26
J...et depuis ça s'est mis à dribler fort à l'amorce du freinage
Qu'est-ce que tu appelles "dribbler" ?
MessagePublié : 30 juil. 2006, 05:56
Ca fait un peu comme un effets ABS avec du mouvement latéral en plus et c'est vers le 80/90kmh que le phénomène est le + important.
Semaine prochaine je vais faire rééquilibrer la roue, contrôler niveau huile de fourche. Hier j'ai démonté les disques, posés sur une règle je n'ai rien trouvé d'anormal géomètriquement, alors j'ai chanfreiné tous les trous des deux cotés et re-re-re-nettoyé les pions de fixation et j'ai tourné les disques de 180° au remontage, essais aujourd'hui.
MessagePublié : 30 juil. 2006, 18:16
Bon après essais pour moi les disques doivent être voilés, malgré les mesures que j'ai effectué.
J'ai une grosse vibration au debut de freinage surtout sensible à 90/100kmh et après je sens l'ondulation qui est retransmise dans la poignée de frein un peu comme si ça pompait, donc y'a pas photo, faut changer sauf si je trouve un train avant aprilia en 320mm.
Quelqu'un à un bon plan pour des disques de futura?? Ce que j'ai pu voir me parait cher rapporté au kilo :( :(
hervé
MessagePublié : 01 août 2006, 11:10
et t'as refait un test avec tes anciennes plaquettes ? au vu des controles que tu as fait, bizarre que les disques soient voilé.........ils en sont ou de la cote d'usure ?
MessagePublié : 17 août 2006, 07:11
Après un peu + de 2500km de notre escapade bretonne au cours de laquelle je n'osais pas trop toucher le frein , j'ai réalisé un truc un peu barbare à mon sens mais qui m'a rendu un freinage comme il doivent être.
J"ai glaner cette info sur le forum rst AF1 racing : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... tor+button
La manip consiste à rendre les disques semi-flottant en disques flottant en tordant les pétales des rondelles ressort des axes de liaison frette/moyeu, j"ai été réellement bluffé par le resultat, plus aucune vibration, plus de pulse dans la poignée et l'impression que ce sont les tubes de fourche qui rentre dans le goudron sur des freinages appuyés avec une stabilité exceptionnelle ( avec des plaquettes AP Racing ttes neuves).
En conclusion mes disques ne sont pas voilés :D
Pour info les disques de la rst sont les même que ceux de la yam 600FZR des années 90.
Pour les puristes, il est possible de changer les axes de liaison voir même de monter des frettes en fonte: http://www.spieglerusa.com/cfm/rotoracc.cfm
ou : http://www.motowheels.com/italian/mypro ... goryID=118
ou : http://www.kaemna.de/cms_en/katalog.htm ... rtikel=217
MessagePublié : 17 août 2006, 07:46
La manip consiste à rendre les disques semi-flottant en disques flottant...........
A mon sens tu as rendu à des dsques semi-flottant leur réelle liberté de mouvement, ce qui amène de l'eau au moulin de ceux qui incriminent les pions de centrage........qui semblent être monté trop serré.
Bon du coup elles sont pas si mal ces plaquettes APracing :wink:
MessagePublié : 17 août 2006, 11:01
Huuu, ça m'en bouche un coin.
Alors le fait de tordre les ailettes donnent du jeu latéral ? Ce jeu permettrait d'enlever l'effet drible ?
MessagePublié : 18 août 2006, 11:39
A l'origine le jeu existe déjà et les ailettes jouent un rôle de ressorts qui ramènent le disque à sa position de "repos" lorsque qu'on relâche le frein.
MessagePublié : 18 août 2006, 18:55
C'est marrant,
parce que moi a chaque vidange, j'en profite pour passer du petrole sur ces fameux axes, et ensuite avec les pouces devant et deux doigts derriere les disques, je les fais travailler en latéral, et justement, après 60000 bornes, mes disques non jamais vibrés !
Voila cinq minutes * nombre de vidanges non perdues ...
MessagePublié : 18 août 2006, 21:04
J’ai nettoyé, fait tourner les axes avec une queue de foret comme dit plus haut et soufflé à l'air comprimé les axes et ça ne vibre plus ... :lol: :lol: :lol:
La solution RAY est à appliquer tous les mois, et retours de grandes ballades en préventif....comme le "pétrol-han" :) :)
BB
MessagePublié : 27 août 2006, 07:04
La dernière manip que j'avais faite était de démonter mes disques, de les faire tremper dans du solvant et de faire touner tous axes immergés et puis de souffler le tout à l'air comprimé et avec un résultat décevant puique qu"au bout de qques kms le problème de vibrations/pulses est revenu.
Pour avoir roulé un peu plus depuis la libération des disques, je confirme que la modif est efficace. Ca fait comme sur les BMW, les disques bougent à la main :shock: :shock:
