Nous sommes le 27 juin 2026, 08:01
 Sujet du message : Code erreur P 1564
MessagePublié : 05 juin 2021, 17:55
Bonjour
J’ai ce code P1564 sous Tuneecu…impossible à effacer…une idée ?
Tuneecu me dit code inconnu …et rien dans le manuel d’atelier
 Sujet du message : Re: Code erreur P 1564
MessagePublié : 05 juin 2021, 21:20
Ce code existe en automobile (fiat/ford etc) mais effectivement pas connu chez aprilia ?????
Bizarre que la RAZ marche pas ?
MessagePublié : 06 juin 2021, 09:25
Merci…Après peut être qu’il se remet aussitôt et me donne l’impression de pas s’effacer
MessagePublié : 06 juin 2021, 09:55
INFO trouvée sur Apriliaforum.com :wink:
Ce sont des codes génériques que TuneECU peut voir, et ils ont différentes significations, selon le constructeur du véhicule. Lorsque votre tableau de bord a été remplacé, quelqu'un a peut-être endommagé certaines connexions ou négligé de brancher quelques fils. Une bonne inspection visuelle des faisceaux et des fiches de câblage peut révéler quelque chose d'utile. Les descriptions générales de ces codes sont...
P1564 - Haute tension ou circuit ouvert dans un circuit de régulateur de vitesse. Oui, je sais que vous n'avez pas de régulateur de vitesse.
P0230 - Dysfonctionnement du circuit primaire de la pompe à carburant. Pour votre vélo, cela pourrait être un problème (bien connu) dans l'empotage du faisceau de câblage de la pompe à carburant.
P1231 - Problème de tension du relais de la pompe à carburant. Lorsque mon vélo a montré ce code, j'ai trouvé le connecteur de câblage du relais de la pompe à carburant endommagé. Des brins de fil étaient rompus et en court-circuit avec des fils adjacents dans ce même connecteur. Cela pourrait également concerner le circuit TPS... selon le fabricant. Inspectez le connecteur TPS et testez les tensions.
MessagePublié : 10 juin 2021, 11:01
Merci j’avais vu le post….est ce que ça viendrait du fait que j’ai branché un booster voiture lorsque j’ai mis à jour vers la 05 avec Tuneecu comme recommandé dans les instructions de l’appli…je vais voir si je reset le code sans le booster si ça résoudrait le problème
MessagePublié : 12 juin 2021, 18:20
Bon bah pas résolu :-//
