Nous sommes le 23 avr. 2026, 14:50
MessagePublié : 26 mars 2021, 20:07
Je viens d'acheter une rst .
J'ai changé la batterie et au bout de trois petits tours plus rien.
Remise en charge et hop c'est reparti,
Trois petits tours et hop de nouveau plus rien.
Avez vous une piste.
Merci d'avance.
Lolo77
MessagePublié : 26 mars 2021, 20:12
Salut.
Es-tu passé par la case "présentation"...? :evil:
C'est nécessaire pour espérer avoir des réponses bienveillantes...
MessagePublié : 26 mars 2021, 21:30
Sinon, fais seulement deux tours et recharge😆
Sinon tu fouilles un peu sur le fofo et hop tu auras la reponse
MessagePublié : 29 mars 2021, 10:37
Salut.
Tu devrais faire un état des lieux de ton circuit de charge, apparemment il ne fonctionne pas bien.
Fouilles le fofo, il y a une procédure de test pour le circuit complet de charge (régulateur et alternateur).
C est pas bien compliqué, mais c est la maladie des italiennes.....
MessagePublié : 29 mars 2021, 11:18
Cherche pas tu as une masse quelque part ;reste à la trouver !!!!Quand ton moteur tourne la tension doit être à 14.6 de mémoire.Mais je rejoints les réponses données , ce site n'est pas un réseau social , il faut savoir se présenter et surtout écrire français.
MessagePublié : 29 mars 2021, 18:31
Moi je débrancherai le tableau de bord pour éviter de le griller et puis je ferai la recherche de panne après .
Prendre la tension moteur en marche ; il doit y avoir entre 13.8 et 14 V et 60V en sortie alternateur sur les trois fils jaune.
Pour moi régulateur ou/et connexions régulateur out.
