Nous sommes le 28 déc. 2025, 11:31
MessagePublié : 16 févr. 2021, 19:51
Salut les futuristes, avant d'attaquer mon projet de changement de stator, un ami est passé me conseiller de bien vérifier chaque branchement, l'état des connectiques ainsi que l'état de la masse. Au passage j'ai ajouter une masse du - directement à la vis à coté sur le cadre pour voir si un défaut de masse était présent.
Je n'ai rien tester encore.
En vérifiant tout ça j'suis tombé sur le câble installé par l'ancien proprio qui pour moi était la modif de renfort du circuit de charge. Un câble qui part du +, passe dans un fusible et redescend. Je me suis questionné en voyant où il descendait, à savoir sur le régulateur, normal ?
Le câble brun, qui par la suite est mis dans une gaine une fois arrivé vers le moteur.
Il arrive finalement sur la broche en haut à gauche du connecteur
Montage normal ? :?:
MessagePublié : 16 févr. 2021, 20:06
Doublage du circuit de charge
MessagePublié : 16 févr. 2021, 22:31
MessagePublié : 17 févr. 2021, 11:17
Formidable ! Merci de vos retours.
J'étais convaincu que le câble en question devait être mis à la masse, j'avais pas suivi qu'il devait rejoindre le faisceau à cet endroit. Me voilà rassuré.
Un masse supplémentaire installée et un nouveau régulateur de type FH en cours del ivraison (occasion à 50€ j'ai craqué :mrgreen: )
J'espère que ça stabilisera la bête 8)
