Nous sommes le 21 août 2026, 08:14
 Sujet du message : Câble sectionnés
MessagePublié : 01 août 2020, 10:25
Salut à tous, j'ai enfin récupéré la belle, aussitôt chez moi, je démonte les carénages parce que y a un sacré boulot de remise en beauté et première surprise, un câble sectionné et un en mauvais état du côté gauche de la bécane, pouvez vous m'éclairer, à quoi servent ils ? Est-ce qu'une coupe, soudage et gaine thermique fera l'affaire ?
D'avance merci
 Sujet du message : Re: Câble sectionnés
MessagePublié : 01 août 2020, 10:45
Typiquement les cables du stator qui alimentent le régulateur. Soudure et gaine thermo, oui :wink:
Esperons que ni le stator ni le régulateur n'ont été détériorés.
MessagePublié : 01 août 2020, 10:48
Sur le principe, elle démarre et roule tip top, j'comptais faire un bon nettoyage et aviser au besoin. Du coup j'vais faire ça, j'vous tiens au courant !
MessagePublié : 01 août 2020, 11:46
Et une fois fait, fais une vérification du système de charge
MessagePublié : 01 août 2020, 11:48
Bien reçu, une demande à suivre spécifique ? Ou juste un check des tensions aux différentes bornes ?
MessagePublié : 01 août 2020, 12:36
Si tu as plus de 14v à la batterie au ralenti, ça devrait etre bien.
MessagePublié : 01 août 2020, 18:13
Ou que le cuivre utilisé pour faire le faisceau de nos futs est en carcasse de fiat comprimée et fondue :mrgreen:
De la ..... Quoi
MessagePublié : 01 août 2020, 20:52
Du coup, je ferai la réparation demain, le cable sectionné je le ressoude, et j'en profiterai pour re-isolé les deux autres.
MessagePublié : 01 août 2020, 21:23
Tu vas en chier pour le souder, c est de la daube ce cuivre.
MessagePublié : 01 août 2020, 21:26
J'essaierai, je testerai la résistance et si trop faible j'essaie de sertir, quitte à mettre une cosse et une gaine thermo épaisse ^^
MessagePublié : 02 août 2020, 09:05
Ou tu remontes le long du conducteurs jusqu'à trouver du cuivre dans un état correct et acceptant l etamage
MessagePublié : 02 août 2020, 10:48
Problème très connu et d'expérience il est recommandé de souder les fils.
Si tu choisis de sertir des cosses, il est fortement recommandé de les souder sur les fils en plus du sertissage : https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... ing-issues
MessagePublié : 02 août 2020, 11:46
Tout est remis, ré-isolé et testé. 13,75/80v au ralenti, il me semble que c'est pas mal. Saleté ces câbles effectivement, faut être patient et zen pour que ça tienne !
MessagePublié : 02 août 2020, 11:53
C'est le voltage que j'avais avant de doubler le cablage jusqu'à la batterie.
