Nous sommes le 16 juin 2026, 05:49
 Sujet du message : Réparation radiateur
MessagePublié : 18 mai 2020, 15:55
Avis aux connaisseurs, pour la patte supérieure des radiateurs d'eau: brasure genre durafix ou bien pate epoxy ? je suis preneur de vos retours d'expériences.
Dernière modification par pcedric le 18 mai 2020, 19:49, modifié 1 fois.
 Sujet du message : Re: Réparation radiateur
MessagePublié : 18 mai 2020, 18:22
Pour moi vu qu'il y a un peu de pression et du chaud je recommande une soudure classique (mig).
J'ai déjà réparé des carters huile avec métal/époxy mais pas de pression .
Pour la soudure, un serrurier local doit savoir faire.
MessagePublié : 18 mai 2020, 20:14
Durafix (baguette alu pour soudure chalumeau) fonctionne à merveille si tu décapes bien la surface, j'ai déjà fait ce type de réparation sans soucis.
La baguette doit fondre sur le support, donc on chauffe celui-ci et non la baguette. sinon l'apport ne collera pas (brasure). bien décaper et dégraisser :!:
perso, j'ai viré les 2 vis de fixation qui se servent pas à grand chose, à part faire des dégats :idea:
Dernière modification par DANY10110 le 23 mai 2020, 14:39, modifié 1 fois.
MessagePublié : 19 mai 2020, 07:57
Effectivement, j'avais vu un sujet sur ces fixations il y a quelques jours, et puis boum...
Le mig, c'est sur que le résultat va etre parfait, entre les bonnes mains 8) (c'est à dire pas les miennes) :lol:
Il semble qu'il y ai également le castolin 1827 qui requiert moins de chaleur que le durafix, mais pour le trouver avec son décapant alutin 51...
Le solution epoxy semble à rejeter.
Après je peux toujours chercher un radiateur d'occaz mais ça me désole de laisser une pièce quand elle est économiquement réparable :wink:
MessagePublié : 19 mai 2020, 10:00
tu peux aussi essayer de mettre un bouchon avec un joint (vis à tête plate+joint plat) si tu peux passer la vis par l'orifice. j'ai deja fait ce type de reparation avec succés ... tout dépend de la taille de la fuite :roll:
MessagePublié : 22 mai 2020, 11:26
Merci c'est bon à savoir.
J'avais un gros doute car sur les démos du fabriquant ça a l'air très facile, presque magique, mais sur les démos des utilisateurs, c'est la cata, ce n'est pas engageant.
Du coup, suite à ton retour, je pense en acheter et me faire ma propre expérience sur un radiateur fuyant :wink:
MessagePublié : 22 mai 2020, 17:26
C'est bon à savoir aussi, pour un dépannage ça le fait bien.
J'ai commandé pour ma part quelque chose qui ressemble au durafix, température de travail plus basse, moins chers, les retours sont bon, je vous dirais si ça vaut le coup ou pas (je sais qu'il existe de nombreuses copies médiocres). Quelque par ça tombe bien car ma platine repose pied du K100 à cassée toute seule...(elle était déjà ressoudée à l'achat, étonnant que ça lache tout seul alors que j'ai roulé debout dessus pendant 5 ans)
MessagePublié : 22 mai 2020, 17:55
Il est tombé le gars ?Il a pas une bleue , elles tombent pas !!!!
MessagePublié : 22 mai 2020, 20:17
La mienne est bleue mais elle tombe quand même, et parfois aussi quand je ne suis pas dessus. Elle en porte les stigmates de chaque côté.
Les radiateurs n'en souffrent pas, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vis de fixation :wink:
La soudure c'est pour un radiateur de rsv refroidi à l'eau du robinet :oops:
MessagePublié : 23 mai 2020, 06:26
La dernière fois que je lai vu tomber, elle était en transit...
MessagePublié : 24 mai 2020, 10:41
Rétroviseur réparé au scotch américain.....ça tient toujours :wink:
MessagePublié : 25 mai 2020, 18:01
Maintenant que j'ai l'objet du délit sous les yeux, une patte de fixation sertie et collée, la solution de la vis et son joint prend beaucoup de sens:
MessagePublié : 26 mai 2020, 17:18
Bon, rigolez pas les pros, n'en pouvant plus d'attendre je vais expérimenter ça...
Ne vous fiez pas à l'épaisseur de la patte à joint, c'est juste que je n'ai pas voulu trop marteler le radiateur pour retrouver une surface bien plane.
C'est le rivet qui devrait tout faire...enfin... peut être dans mes rêves :lol:
MessagePublié : 27 mai 2020, 18:49
TA DAA !!!!
ça marche pas !!! :lol:
Le rivet n'assure pas une étanchéité suffisante, ça passe très légèrement entre l'ame du rivet et son enveloppe. La vis qui va bien et un joint sont assurément plus efficaces :wink:
MessagePublié : 28 mai 2020, 13:52
Salut. Le mieux est de faire ressouder ta pièce. Après par contre tu remplaces la fixation par l'écrou par un serflex. En cas de chute au moins c'est lui qui casse et non la fixation.
