Nous sommes le 15 juin 2026, 17:54
MessagePublié : 19 janv. 2020, 11:48
Ayant plusieurs millimetres de débattement libre au niveau de la roue arrière, j'ai fini par commander un kit sur parts-racing.fr, comprenant les six roulements et les trois rouleaux, pièces d'origines, plus six joints spi chez 123roulements.
Je n'ai fait que le démontage sur l'os de chien pour l'instant, mais il y a un truc qui me chiffonne: il y a du jeu entre les vis d'axe et les rouleaux... c'est très légé, mais du même niveau que le jeu avec les roulements usés... :roll:
MessagePublié : 19 janv. 2020, 12:03
C’est une vis, elle est prévue pour être retirée facilement, elle n’est pas à serrage dans le roulement
Maintenant il y a jeu et jeu ...
MessagePublié : 19 janv. 2020, 16:50
Le débattement à bien réduit, le reste est causé par le silent bloc de l'amortisseur, et un petit peu avec le jeu entre la vis d'axe et le rouleau.
Le AP8110103 qui bouge tant en bas de l'amortisseur coute un oeil...je vais voir pour refaire la jointure caoutchouc...
En attendant, je suis bloqué encore une fois sur la fixation du cataliseur qui ne veux pas se visser... :evil:
MessagePublié : 19 janv. 2020, 17:18
Si tu parles d’un jeu final sur l’ensemble de la suspension, oui ça fait clic clic
Sur les 2 V60 que j’ai eu c’était pareil
Peux-tu développer mieux ton problème de fixation ?
Une photo ?
MessagePublié : 19 janv. 2020, 20:52
Si j' ai bien compris où s était, c est tout a fait normal le jeu puisque c est en mouvement, non?
MessagePublié : 19 janv. 2020, 21:23
Mon problème principal en premier lieu, est de refixer la marmite avec la vis 13, qui vient se prendre dans l'axe 7 de l'os de chien (sur la 2° illustration). Mais bon, je ne pense pas qu'il y ai une astuce particulière...on dirait que tout doit être parfaitement aligné pour que la vis commence à mordre le filetage...
Le petit jeu qui me chiffonne (un peu) est localisé entre la vis 8 et le rouleau 4 (mais je chipote):
Par contre, le plus gros du débattement sans amortissement, se trouve au niveau de l'ensemble 13, dans le caoutchouc de l'amortisseur, je vais le démonter et recréer un silent bloc.
MessagePublié : 20 janv. 2020, 06:06
C est un jeu axial que tu as ou ça part dans tous les sens?
Je me souviens avoir joué avec un tasseau de bois et un ami volontaire (forcé sinon je m occupais pas de sa brêle après) pour contraindre la boîte a fumée à se caler bien face.
Ne m en demande pas plus, je suis désolé mais c était il y a ....10ans
MessagePublié : 20 janv. 2020, 12:22
pour aligner le pot sur la fixation arrière, j'ai aussi dû faire des efforts un peu partout, en libérant toutes les fixations (ressorts) des différents tubes
