Nous sommes le 20 août 2026, 22:49
 Sujet du message : Axe biellette d'amortisseur
MessagePublié : 17 juin 2019, 18:35
Il y a 3 axes en tout, je les ai démontés pour inspection et graissage.
Voici les photos du plus abîmé, les 2 autres étaient récupérables.
Tout a été réparé avant la concentr'
IMG_20190525_181203.jpg [ 74.39 Kio | Consulté 14828 fois ]
IMG_20190525_180100.jpg [ 50.74 Kio | Consulté 14828 fois ]
 Sujet du message : Re: Axe biellette d'amortisseur
MessagePublié : 17 juin 2019, 19:40
J ai eu le même pb. J ai démonté, trouvé dans le même état, remonte avec une tonne de graisse et cela a tourné pendant 4 ans.
Bonne bricole
MessagePublié : 17 juin 2019, 20:08
Ah oui , pas mal quand même :shock: A mettre au musée des horreurs :lol:
Ils y en a qui ont percé,taraudé et vissé un graisseur , un petit coup de pompe tous les ans et .....
J'ai tout dans mes tiroirs mais ça reste à faire :) , d'un autre coté je démonte et graisse régulièrement donc... et je roule rarement sous la pluie sauf .....
MessagePublié : 17 juin 2019, 20:13
Qques images pour illustrer, il est de bonne augure aussi de mettre des rondelles nylon entre l'os de chien et les platines.
IMAG0192.jpg [ 43.92 Kio | Consulté 14822 fois ]
IMAG0190.jpg [ 25.18 Kio | Consulté 14822 fois ]
LinkageShim2.JPG [ 85.03 Kio | Consulté 14822 fois ]
MessagePublié : 18 juin 2019, 10:04
Tout ça c'était avant la concentr' , j'ai pu récupérer un axe et des roulements en bon état sur un autre bras oscillant.
Ceci dit ces pièces ne sont pas en rotation et au pire un bon graissage comme dit Mathieu et ça repart :wink:
J'ai aussi ajouté des rondelles en nylon faites maison de chaque côté du dogbone pour empêcher le frottement contre les triangles. J'avais repéré cette astuce qq part sur le site :wink:
MessagePublié : 18 juin 2019, 20:04
C'est beau tout ça.
je m'en vais mettre des rondelles avant que l'os soit trop rongé.
MessagePublié : 24 sept. 2019, 19:03
Serait il possible de savoir où vous avez trouvé des rondelles adéquates ?
MessagePublié : 25 sept. 2019, 07:20
rondelles réalisées a partir de rondelles inox du commerce trouvées au fond du garage.
je ne me souviens plus des dimensions
MessagePublié : 25 sept. 2019, 18:01
Rondelles inox? Pas en nylon ?
MessagePublié : 25 sept. 2019, 20:46
A mon sens il vaut mieux mettre des rondelles en polyamide/nylon car moins de risque de corrosion électrochimique entre alu et autre métaux puis c'est auto-lubrifié (vu là où c'est placé ....) et si ça frotte c'est le plus mou (ou le moins dur) qui reçoit :lol:
Faire une recherche sur google avec "rondelle plate polyamide " y'a des trucs qui sortent :D
https://www.visseriefixations.fr/visser ... n-125.html
Moi c'était un vieux fond de tiroir au boulot du temps ou ....
Sinon avec un emporte-pièce (avec deux embouts ) sur une feuille de plastique un peu épaisse , comme pour refaire un joint plat.
