Nous sommes le 19 avr. 2026, 04:53
MessagePublié : 04 sept. 2019, 17:38
j'étais déjà ici depuis quelques années grâce (ou a cause) des modifications que j'avais apporté a ma falco, en lui greffant un mono-bras de la futura
dés lors, je dois dire que tune ecu ne me concernait pas vraiment
mais aujourd'hui les choses changent puisque samedi prochain, une futura dormira dans mon garage ....
l'hiver approchant, j'en profiterai pour bien restaurer la bécane et tune ecu me sera nécessaire
a ce jour j'ai déjà commandé le cable, je dois encore télécharger le soft : http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/install1.html
ceci dit je trouve les explications plutôt obscures pour l'installation; on mélange tout
a coté de ca, il y a des sujets plutot poussés tel que celui-ci dessous
viewtopic.php?f=7&t=1582&start=75
alors, où en sommes nous aujourd'hui?
les cartos sont optimisées ?
le soft est bel et bien adapté pour windows 10?
un tuto serait bienvenue ( je peux le faire le jour ou on m'aura bien expliqué comme le programme fonctionne)
bonne soirés
MessagePublié : 04 sept. 2019, 18:20
J'utilise tune ecu sous Windows 10 sans soucis. Le problème c'est d'installer les drivers du cable recommandé sur le site tuneecu, et de le faire AVANT de brancher le cable. Ensuite tu peux lancer tuneecu sans problèmes. Enfin, faut quand meme avoir fait l'adaptateur si tu ne l'a pas acheté.
Coté cartographie, ça semble être le calme plat, la 05 semble remporter la majorité.
MessagePublié : 04 sept. 2019, 18:31
c'est curieux , il me semble avoir lu que windows téléchargeait tout seul le driver?
MessagePublié : 04 sept. 2019, 18:34
oula maleureux, oui il va le faire, mais le drivers ne sera pas compatible avec tuneecu, c'est la l'astuce :wink:
(du moins, c'est ce qui m'est arrivé et super chiant ensuite de remplacer le driver)
MessagePublié : 04 sept. 2019, 18:37
For Windows 10, the drivers are automatically installed via Windows Update.
je comprends deja plus rien :evil:
MessagePublié : 04 sept. 2019, 18:58
windows 10 est inclus dans le premier choix de 2017-08-30
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... s%2010.pdf
3.1 Windows Update
If there is an available internet connection, Windows 10 will silently connect to the Windows
Update website and install any suitable driver it finds for the device.
MessagePublié : 04 sept. 2019, 19:56
Te prend pas le choux, télécharge le driver indiqué un peu plus bas sur la page et installe le, ça a beaucoup mieux fonctionné pour moi. Je pense que tuneecu à été développé avec une ancienne version du driver, et que des versions plus récentes, ne fonctionnent pas forcément avec tuneecu.
Pour moi, tout semblait fonctionner correctement, sauf que le dialogue avec le calculateur n'aboutissait jamais. J'ai passé des heures à revérifier mon cablage en vain. Mais on lit tellement tout et n'importe quoi sur internet, tu n'es pas obligé de me croire :wink:
MessagePublié : 04 sept. 2019, 20:05
justement, les retours d'expériences sont les plus précieux et je te crois sans aucun doute
des lors, peux tu expliquer pas à pas comment tu as fait ?
MessagePublié : 04 sept. 2019, 20:57
Après avoir reçu mon cable, j'ai fais l'adaptateur entre l'odb et le connecteur de maintenance de la futura, vaut mieux l'acheter avec le cable, faut croire que j'aime bien perdre mon temps :roll:
a) installer les drivers de la page 'ftdi' que tu as indiqué sans avoir branché le cable usb, bien sélectionner 32 ou 64 bits en fonction de ton windows
b) brancher le cable coté usb pour la première fois, attendre que windows le détecte et active le drivers qu'on vient d'installer
c) brancher le cable coté futura
d) lancer tuneecu qui devrait essayer d'établir le dialogue automatiquement
e) mettre le contact, sans démarrer, ne pas allumer les feux
f) actionner le klaxon trois fois...nan, je déconne !
g) le témoin rouge en bas à droite de la fenetre de tuneecu doit passer à l'orange et clignoter très rapidement, puis passer au vert dès que le dialogue est établi
h) à toi de jouer
Dans la série ça va mieux en le disant, même si tu le sais déjà: pour une reprogrammation, il faut être certain que la batterie est parfaitement chargée, idem pour l'ordinateur, il ne faut pas interrompre le processus. Dans le menu de tuneecu, il y a un choix entre 'série' et 'usb', le mode usb est bien plus rapide.
Surtout, windows doit être activé légalement... naannn, encore une connerie pour te réveiller :lol:
Il n'y a pas besoin de passer la futura en mode maintenance (branchement des deux broches à coté du connecteur de maintenance).
C'est ce qui fonctionne bien pour moi, mais peut être ai je fais une connerie qui m'a obligé à télécharger le driver manuellement ? si je devais le refaire je referais la même chose.
MessagePublié : 05 sept. 2019, 07:32
Encore une belle image du partage
MessagePublié : 05 sept. 2019, 17:35
merci pour toutes tes explications
étant donné que je pars de zéro, je ferai un tuto ; faut bien profiter de la nouvelle rubrique a cet effet
j'ai déjà commandé le cable ici : https://www.befr.ebay.be/itm/TUNE-ECU-C ... 2749.l2649
c'est pas le moins cher mais des témoignages sur le forum semblent le plébisciter
il est complet , ce qui doit m'éviter des bidouillages
je me suis bien marré mais tu ne crois pas si bien dire!
faut voir la manipe a faire sur le tableau de bord des V60 1er génération pour régler le shift light !! :mrgreen:
MessagePublié : 11 sept. 2019, 19:32
