Nous sommes le 02 mars 2026, 03:28
 Sujet du message : Help, fusible qui saute
MessagePublié : 15 juil. 2011, 11:43
bon j'ai fait le con j'ai voulu monter une alarme chinoise (beeper x6r). Prudent je n'ai connecté que les fils clignos et la masse sur le fil noir de la batterie. Ça fonctionnait. J'ai voulu démarrer. le tableau de bord s'allume et des que j'appuie sur le démarreur, pouf le fusible de 30a sous la selle qui claque (y'en a deux, celui coté réservoir).
Bon je débranche l'alarme, reste que les connections qui mènent à rien (pour l'alarme), je change le fusible et pouf, ça regrille (le tableau de bord s'allume ais c'est quand j’appuie sur le démarreur).
le pire c'est que je suis pas chez moi (suis en famille vers montpellier) j'ai presque pas d'outils....
quelqu'un aurait il une idée ?
J'ai pourtant roulé 12 h hier sans soucis !!
Helppppp !!!
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
 Sujet du message : Re: Help, fusible qui saute
MessagePublié : 15 juil. 2011, 11:52
En triturant les fils, peut être que ceux du démarreur ont bougé et se touchent ?
MessagePublié : 15 juil. 2011, 11:55
je suis pas loin de montpellier,juste aprés lunel!si tu as besoin d'outils pas de soucis!pour ton probleme,si je comprend bien tu as TOUT débranché ou pas?tu dois avoir une masse quelque part!un fil coupé ou mal isolé qui touche le cadre ou autre!refait le tour de tes connexions,isoles bien et tiens nous au courant!
bon courage
MessagePublié : 15 juil. 2011, 12:05
j'ai viré l'alarme, la je pars chercher des fusibles de 30a parce que je sens que j'ai pas fini d'en cramer :?
vais vérifier pour les faux contacts j'ai effectivement un peu bougé les cables.
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 15 juil. 2011, 12:10
ok!tiens nous au courant!sans mauvais jeu de mots! :lol:
MessagePublié : 15 juil. 2011, 12:31
ce que je comprends pas c'est que tout fonctionne et que ca crame juste quand j'appuis sur le démarreur.
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 15 juil. 2011, 14:02
Commence par vérifier les câbles de faible section qui pilote le relais de démarreur puis les câble de puissance qui passent par le relais (grosse section), les bornes de puissance du relais sont mal protègés, une piste ?
Et puis vires cette alarme, ça se vole pas une futura...
MessagePublié : 15 juil. 2011, 15:08
merci au forum pour le soutiens :)
ah le boulet !! j'avais oublié un des connecteurs sur le rouge de la batterie !!! :oops: :oops:
bon ok, je crame plus de fusible.
Du coup je me rends compte que quand je met mon clignos ça fait une sorte de "crrr" pendant une demi seconde et ça se lance (avec ou sans l'alarme, ça le faisait pas avant. Faut dire que l'alarme fait clignoter les clignos assez vite quand on l'active/désactive). j'espère que ca va tenir j'ai encore 2000 km de roulage prévu dans les 10 jours :wink:
j'ai aussi remis l'alarme mais simple (juste clignos et alimentation, pas la coupure moteur ni le démarrage a distance). Cause que pour 39 euro j'ai un biper qui bipe a distance si on me la bouge. Pour la régler je cherche un cable alimenté en 12v une fois le contact mis et si possible accessible sous la selle si quelqu'un a une idée de la couleur :wink:
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 15 juil. 2011, 15:33
bon ok alors au cas ou, voici les fils a connecter si vous voulez installer la meme alarme (beeper x6r)
fil rouge : sur le rouge de la batterie
fil noir : sur le noir de la batterie
fil jaune 1 : fil bleu clair de l'éclairage arrière
fil jaune 2 : fil rouge de l'éclairage arrière
fil orange (12v après contact) : fil vert de la prise de diagnostic
reste d'autres fils (coupure moteur et démarrage a distance) mais j'ai pas assez confiance dans cette alarme pour les monter.
je vous tiens au courant si elle explose ou pas :twisted:
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 15 juil. 2011, 15:35
sodavicoli je suis sur saint mathieu de treviers et sur Quissac en ce moment si un roulage ca te tente. Je roule dans les Cévennes (hier je suis parti du mans, tout en petites routes, j'ai fini par les gorges du tarn et la corniche des Cévennes (total 12h), que je connais bien puisque je suis de Montpellier).
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 15 juil. 2011, 17:22
belle ballade!malheureusement je reprend le taf lundi!(déjà! :roll: )et serai peu dispo sauf vers la fin du mois sur un week end!je vais un peu plus profiter au mois d'aout(pas d'enfants a gerer! :lol: )
je vois que le probleme est réglé!j'ai moi aussi une alarme dans sa boite depuis 2 ans et je l'ai toujours pas montée!c'est plus pour le demarrage a distance que pour le vol! :lol:
MessagePublié : 15 juil. 2011, 17:47
bah en fait au départ moi ce qui m’intéressait pour ce prix (39 euros sur cdiscount) c'était le beeper à distance. La sonnerie, la coupure moteur à vrai dire je m'en fou :D
Bon je vais voir ce que ça donne niveau batterie et clignos.
Pour rouler je serait peut etre de nouveau dans le coin vers début aout. :wink:
Concernant les 12h (même pas mal au cul), départ du sud du mans, parc des millevaches, Corrèze, Auvergne, Cévennes.....que du bonheur (sauf certaines routes que j'avais pas planifiées et comme le GPS était en mode "le plus court" il m'a fait passer par des routes a peine plus large que la moto et dont l'entretien n'avait pas du être fait depuis 1000 ans :? )
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
MessagePublié : 15 juil. 2011, 21:04
ca fait une bonne ballade et les petites routes mettent un peu de piment!debut aout je devrai avoir une semaine pour profiter et faire des ballades autour de chez moi!l'avantage d'avoir la mer et la montagne a coté!donc pas de soucis pour une bonne ballade et un petit resto!voici mon numero: 0675940715
bye!et bonne vacances!!! :wink:
MessagePublié : 15 juil. 2011, 22:51
Bon tout d'abord @ Zag: OUI ça se vole une futura :evil:
Aux deux autres Zigotos: Vous êtes pas un peu fada de mettre une alarme sur une Fut, quand on sait que l'électricité n'est pas son fort :oops:
MessagePublié : 16 juil. 2011, 07:51
rectificatif pour le zigoto qui ne sait pas lire! 8) la mienne est toujours dans son carton!!! :lol:
faut dire qu'a nice ils ont du gout!ils savent ce qui est beau! :wink:
