Nous sommes le 24 août 2026, 01:10
 Sujet du message : futura deja en panne...
MessagePublié : 30 avr. 2011, 19:27
bonjour, j'ai acquit ma futura il y a....3 jours...et maintenent elle ne demarre plus, le demarreur se lance comme si la batterie etait decharger, la batterie est bouillante, et ca fume...voila 3 jours seulement et j'en ai deja marre..quels sont mes recours au pres de mon garage, elle est garanti 6 mois, mais je voudrai me faire rembourser...
 Sujet du message : Re: futura deja en panne...
MessagePublié : 30 avr. 2011, 20:10
le moteur est il entrainé par l'alternateur lorsque tu veux demarrer.
la batterie peut chauffer si tu la sollicite beaucoup en tres peu de temps.
tu dis queque ca fume? qu'est ce qui fume.
1ere chose a faire: debranche la batterie et recharge la, est elle recente?
ensuite si le moteur ne tourne pas lorsque tu actionne le bouton demarrer: entend tu le "clac" du relai sous la selle, c'est lui qui etabli le circuit de puissance pour le demarreur.
il est juste au dessus de la batterie. et il a tendance a deconner.
voila commence par là.
sinon regarde avec ton vendeur car il te doit une machine en etat de marche.
bon courage
La fut, y faut quand même faire un peu de mecanique; et d'electricité, c'est mieux.
Sinon il y a le fofo.
MessagePublié : 01 mai 2011, 08:23
bonjour, alors concernant le relais au dessus de la batterie hier on entendait effectivement le claque mais elle ne demarrerai pas, aujourd'ui plus de claque juste le bruit du grosse abeille en continue genre grrrrrrrrrrrrrr.....donc j'habite a 45 km du garage et la moto ne peut plus demarrer...et ca ne fait que 4 jours que je l'ai,j'ai juste rouler 250 km...je suis dans la mouise...puis je me retracter sur cette moto et me faire rembourser???car j'ai pas envie d'aller au garage toute les semaines...
bon ,voila, c'est le relai sous la selle qui est hs, en effet c'est lui qui fait crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...il n' y a pas moyen de le chunter?ou comment le remplacer?
merci bonne journée pour moi sa va etre galere...
MessagePublié : 01 mai 2011, 23:58
...bon ,voila, c'est le relai sous la selle qui est hs, en effet c'est lui qui fait crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...il n' y a pas moyen de le chunter?...
Oui sans problème :
Enlever la selle, mettre le contact, détacher le relai de son support et mettre en contact l'une des 2 bornes situées dessous (là où sont vissées les cosses des gros câbles) avec le + de la batterie. Si la batterie est chargée, ça devrait démarrer sans problème, attention aux étincelles.
MessagePublié : 02 mai 2011, 16:23
bonjour a tous, alors voila, en shuntant le relais du demarreur sa ne vas pas car la batterie a pas assez de jus, donc je l'ai brancher sur une batterie de voiture 12v 50a moteur arreter et j'ai shunter le relais et la vraouuummm, donc diagnostique batterie et relais de demarreur hs...voila a+
MessagePublié : 02 mai 2011, 20:58
Euh...
Moi je dirais: recharge ta batterie, fait le test du circuit de charge et ensuite écrit: voilà c'est fait :wink:
MessagePublié : 02 mai 2011, 22:34
+1 si ca se trouve la batterie est juste dechargée.
:D
MessagePublié : 08 mai 2011, 12:29
bonjour a tous, ma fut est au garage, je la recupere mardi normalement, alors le relais de demarreur est bien hs, mais je me demande si la batterie est bonne??
je me suis posé la question de l'alternateur aussi, la batterie moteur coupé, a une tension de 12,6 environ est a charge elle est a 14.2 toujours environs...donc je suppose que l'alternateur charge bien la batterie...
donc ma batterie serait elle decharger a cause du court circuit?( je rappel quand je met les feux de croisement le fusible claque)?
ah oui, je souhaite changer le psb,mettre un de 15, je pense que je suis en 16, pour detendre la chaine c'est compliquer?car la c'est un monobras et sur la faz c'etait un double...
j'ai pas trouver de topic pour le changement du psb donc je suis preneur de tout bon conseil, merci
en attendant mardi si tout va bien a++
MessagePublié : 08 mai 2011, 17:45
Tout à fait raison.
donc ma batterie serait elle decharger a cause du court circuit?( je rappel quand je met les feux de croisement le fusible claque)?...
C'est possible, mais j'y crois pas.
Par contre, tu dois avoir un soucis, reste pas comme cela.
en attendant mardi si tout va bien a...
La manip a été faite au chgt de KC, donc par le mécano.
Hervé a fait il me semble la manip. De toute manière, c'est ouvrir le flan G, le cache duPSB, puis il y a un système de blocage du PSB aves soit un écrou central, soit un systême à 2 boulons.....
En ouvrant, tu verras
Bonne bricole
MessagePublié : 08 mai 2011, 23:13
... pour detendre la chaine c'est compliquer?car la c'est un monobras et sur la faz c'etait un double...
La roue ar est montée sur un moyeu excentrique. On détend la chaîne en faisant tourner ce moyeu dans le sens inverse des aiguilles... à l'aide d'un outil livré avec la moto, après avoir desserré 2 vis à l'arrière du bras oscillant. Description à la page 74-75 du manuel livré avec la moto.
MessagePublié : 11 mai 2011, 16:28
bonjour a tous alors quelque nouvelles, moto est sortie du concessionnaire hier, jusque la nickel tout va bien, aujourd'hui je m'appercois que l'ampoule des feux de croisement etait hs, les fusibles sont ok et le relais fait bien le clac, donc ok, j'ai pris la tension sur la fiche, et la 14.5V oups, tu m'etonne quelle claque, je vais donc chez le concess( encore une fois) il prend la tension de la batterie moteur tournant 13.7, un autre mecanno viens et accelere en continue, et la tension qui monte 14....15.....15.7......diagnostique regul mort, pas de bol cela va faire 10 jours que j'ai ma moto, elle a dormis 7 jours au concess....donc nouveau regul sous garantie biensur...mais j'en ai un peu marre cela fait trop pour moi, je compte la revendre...vous en pensez quoi?apres le regul il reste quoi qui peut lacher car la ils ont quasi tout changer ( le regul, le relais demarreur, batterie). quelle misere....
MessagePublié : 11 mai 2011, 20:37
Circuit de charge à faire dès que possible.
Pas plus de soucis que su r une autre bécanne.
Je comprends que ce soit difficile à supporter quand on vient d'acheter une moto, de pas pouvoir s'en servir comme on le voudrait.
Maintenant, il te reste la possibilité de râler après le vendeur. :wink:
MessagePublié : 21 mai 2011, 14:36
Sincèrement ne te décourage pas si vite. Il est probable que le relais + le régulateur HS (et même peut-être la batterie maintenant) soient à l'origine de la même panne. Le relais d'origine est trop léger, on en trouve des 150 ampères régulièrement sur eBay qui je crois font mieux l'affaire.
J'ai eu la même galère que toi au bout de 6 ans (moto achetée neuve). J'ai mis un nouveau régulateur, un nouveau relais, une nouvelle batterie (elle était morte aussi) et j'ai refais le câblage du connecteur marron. Plus de souci depuis. C'est ma seule panne en 8 ans de Futura.
Tu peux aussi mesurer la tension en sortie de rotor qui doit être de 60 volts si mes souvenirs sont exacts. Une autre valeur peut être la cause de la mort du régulateur.
Bon courage avec ton vendeur.
Guzzi V11 2005, 16 500 KM
BMW K1600 GT 2013, 7 000 KM
MessagePublié : 27 mai 2011, 16:38
que je suis heureux d avoir changer de moto lol j ai l impression de lire tout ce qui m est arriver avec la mienne....bon courage !
MessagePublié : 27 mai 2011, 16:40
pour la petite info moi la batterie surchauffer grace au regulateur electrique pourri qu il y a dessus !
