Nous sommes le 26 août 2026, 07:30
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1 2 3 Suivant
 Sujet du message : serrage moteur ?
MessagePublié : 18 févr. 2011, 16:57
bonjour tout le monde ca faisait longtemps que je n étais pas passer .
trop occuper avec ma belle ainsi que plein de chose .
malheureusement la belle est capricieuse, et elle n'as pas du apprécier dormir dehors pendant que je travaillais cette nuit.
au petit matin il a geler un peu , un peu de givre sur la selle .
démarrage moteur nickel un petit coup de poignet du au régime qui avait des ralentit , et d'un seul coup coupure du moteur avec un bruit métallique .
le petit bruit quand on désactive le coupe circuit et toujours la .
par contre lorsqu' on appuie sur le bouton de démarrage , aucune réaction , juste un très court bruit d élancement moteur qui dure même pas une demie seconde .
étant nul en mécanique , j'aurais besoin de vos conseil avises. merci d'avance .
je ne veux pas de moto je veux juste ma futura^^
 Sujet du message : Re: serrage moteur ?
MessagePublié : 18 févr. 2011, 18:40
Batterie à recharger, juste pour voir.
MessagePublié : 18 févr. 2011, 20:26
Ne dramatisons pas, avant de serrer un rotax........................ surtout quand il gèle :shock:
Comme dit Mathieu, voir coté batterie/relais démarreur.
En premier mettre les cordons sur une batterie de voiture pour essais.
Z'êtes fous de rouler quand ça gèle :wink:
MessagePublié : 19 févr. 2011, 05:54
merci pour le coup de main ,
je viens de tester la batterie que j'ai mise a charger toute la nuit , il y a un lancement moteur d'une demi seconde puis plus rien comme si ca bloquait.
tentative avec les pinces sur une batterie voiture :
pareil qu'avec la batterie plus fumée qui sort coter carénage gauche .
pour le gel c'est uniquement sur une partie du parking ou je bosse .
le relais démarreur fait bien le bruit avant de démarrer, le tout le circuit électrique a été vérifier par mon concessionnaire aprilia avant qu'elle se repose pour l'hiver.
a la rigueur si cela peux vous aider je peux filmer la tentative de démarrage pour pouvoir vous orientez plus précisément.
par contre avec la batterie rechargée, je n ai plus les aiguilles compte tour et vitesse qui monte lorsque j'appuie sur le démarreur.
MessagePublié : 19 févr. 2011, 11:17
ça sent le régul grillé, attention ne met pas le feu à ta Fut'!!
Démonte le carénage et envoie les photos, ça sera plus parlant...
Bon courage
Eric77
MessagePublié : 19 févr. 2011, 15:19
Euh!!!! Les aiguilles qui montent quand tu essais de démarrer?
:evil: J'ai bien peur qu'il te faille démonter le carénage G, regarder ton régul (connections et état).
Le TDB est sur le circuit de charge de la Fut, quand il s'affole, il faut immediatement vérifier ton circuit de charge, je l'ai grillé comme ça.
Ne fais plus aucu essai sans avoir tout d'abord démonté ce carénage pour voir l'état de ton régul. Tu pourras ainsi aussi vérifier ton alternateur.
Bonne bricole
MessagePublié : 21 févr. 2011, 04:31
je viens de mettre ma belle capricieuse cher le concessionnaire pour voir ce qui déconne {enfin je l'ai déposer samedi après midi } ,il me dit que pour le serrage moteur ca serai bien la première fois qu'il verrai ca sur une rst .
peut être un problème de compression .
je vous remercie pour le coup de main et je vous tiens au courant de la suite des évènement ;)
MessagePublié : 21 févr. 2011, 14:46
Tu crois pas si bien dire..... :evil:
MessagePublié : 22 févr. 2011, 18:56
un pote m'as dit lui aussi (il est dans la mécanique ) que pour serrer un rotax fallait y mettre de la bonne volonté et surtout négliger énormement son entretien , pour sa part il en a jamais entendu parler
MessagePublié : 23 févr. 2011, 20:46
appel du concessionnaire cet après midi....
le moteur est casse ...
j'ai trouver une annonce sur le bon coin pour un moteur rst de 2004 650 euro le moteur a 1300 km au compteur garantie .si cela vous interesse http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/174153106.htm
pour monter le moteur , il faut compter 500 euro minimum .
pour moi c'est la fin de l'aventure .
a priori un problème d'huile
la belle n'avait pas tourner de l'hiver et j'avais vérifier les niveaux deux jours auparavant ...
vu le coût trop important pour moi , je vais stopper l'assurance demain
et surement revendre la belle pour pièce
en tout cas merci pour le coup de main .
MessagePublié : 23 févr. 2011, 21:18
je vous demandrai 1 minute de silence pour cette FUT qui vien de perdre son moteur.....................................................................merci :cry:
MessagePublié : 24 févr. 2011, 10:40
MessagePublié : 24 févr. 2011, 13:26
désolé .......
mais, changer un moteur est si compliqué ?? si t'en trouve un d'occas, il y aura toujours des bonnes âmes pour te filer un coup de main ...
MessagePublié : 24 févr. 2011, 14:09
J'aurais bien donné une coup de palluche, mais dunkerque, ça fait loin ! il faut demander aux ch'tis !
MessagePublié : 24 févr. 2011, 15:08
aller on lance la solidarité pour le sauvetage de la Fut' ...
s'il n'y a qu'un moteur a changer, ca va le faire ....
