Nous sommes le 26 août 2026, 07:30
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 Suivant
 Sujet du message : Re: infos poignés chauffantes
MessagePublié : 11 nov. 2010, 18:36
un petit lien pour ces merveilles , ou une photo , et pour le tarif ? a mon avis il faut aussi investir dans des accus , non ?
MessagePublié : 22 nov. 2010, 18:50
j'ai reçu mes poignées techno globe aujourd'hui par contre je n'arrive pas a mettre la poignnée jusqu'au dessud,sur le rebord du plastique blanc de la poignée de la fut :twisted: .est-ce normal ou ,y a t il une astuce pour la mettre :?:
Uploaded with ImageShack.us
MessagePublié : 22 nov. 2010, 19:21
Pareil pour moi Marc, elle m'ont fait pareil.
Il me semble que j'en avais parlé sur le post où j'en ai parlé.
MessagePublié : 22 nov. 2010, 20:45
J'en ai pas monté sur la Fut', mais sur la ZR-7, j'avais été obligé de retailler l'intérieur de la poignée en V pour qu'elle passe sur le rebord.
Pour que ça fasse : \\___ au lieu de : \|___
MessagePublié : 22 nov. 2010, 20:51
Y'a aussi des semelles chauffantes, des plastrons chauffants, etc, etc.... , faut un deuxième alternateur et une deuxième batterie :mrgreen: :mrgreen:
MessagePublié : 22 nov. 2010, 20:52
ok donc c normal :? par contre maintenant va faloir brancher :cry: si je me prend sur la veilleuse ce la signifie:mettre rajouter un fil depuis le relais :?: et la maase vaut mieu la prendre où :?:
MessagePublié : 22 nov. 2010, 20:59
La masse, sur le cadre !
Sur la Foutoura, je pense que le mieux, c'est de tendre un câble jusqu'à la batterie pour ne pas surcharger le circuit déjà existant !
MessagePublié : 23 nov. 2010, 07:10
+1, mais je ne comprends pourquoi tu dis cela, la carcasse de Fiat concassée c'est bon comme conducteur.... Bon vous savez où je suis :mrgreen:
MessagePublié : 23 nov. 2010, 08:31
Bah oui, le cadre est une bonne masse !
Mais par contre, les câbles en cuivre marin sont pas forcément les plus aptes à supporter ce surcroit d'intensité !
MessagePublié : 23 nov. 2010, 10:19
le probleme c 'est qu'il faut brancher après contact. donc sur la batterie je vais etre en direct,et là à chaque sortie va falloir changer de batterie :mrgreen:
MessagePublié : 23 nov. 2010, 11:51
a coté de la prise diagnostique il y a une fiche ou j'ai un +,après contact je pense que je vais me prendre dessud,(a quoi elle sert cette prise?) et le - je vais le mettre sur la boene negative de la batterie.
est -ce bon comme ça? :roll:
MessagePublié : 23 nov. 2010, 11:53
Rien ne t'empêche de mettre un relai sur le câble du +12 après contact (de toutes façon c'est fortement déconseillé de se brancher en direct le +12 après contact pour des questions de consommation électrique ! câble qui fondent, fusibles qui pètent, toussa)
MessagePublié : 23 nov. 2010, 17:33
quand j'ai monté les miennes, J'ai mis un relais, tiré des fils depuis la batterie pour le circuit de puissance et la bobine du relais est alimenté par le + de la veilleuse
Pour le montage des poignées en elle meme, j'ai meulé tout ce qui génait le passage et coller a la colle bi composant la nouvelle poignée sur le tube obtenu.
a vous de jouer
MessagePublié : 23 nov. 2010, 17:52
Voila, c'est tout comme ça qu'il faut le faire !
(sauf que j'aime pas meuler ma moto :p)
Petite astuce pour installer les poignées et les faire tenir :
tremper un chiffon dans l'essence et le frotter généreusement à l'intérieur de la poignée. Cela va lubrifier la poignée et lui permettre de glisser ! Et une fois l'essence sèche, elle va coller la poignée sur le support, et la fixer super bien.
L'avantage par rapport à la colle : en cas de démontage, c'est pas plus difficile à enlever que les poignées d'origine ! Pas de traces ni de résidus, les poignées chauffantes sont prêtes à être remontées sur un autre guidon, ou les poignées d'origine sur le guidon !
MessagePublié : 23 nov. 2010, 18:20
Bein pour ma part, j'ai été obligé d'enlever sur la poignée d'accélérateur les "créneaux". Donc finallement il était impossible de rentrer la poignée chauffante sur le "tube".
Et puis si la poignée d'accélérateur tourne dans le vide, ça laisse une chance aux autres de me doubler :mrgreen:
C'est mon côté scoot, tjs près à rendre service :lol:
