Nous sommes le 26 août 2026, 07:30
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
 Sujet du message : Re: a propos d'echapement...
MessagePublié : 10 sept. 2010, 21:33
Merci Cedric et Hervé pour vos explications bien détaillées
Il faut quand même être un tantinet chaudronnier pour réaliser de belles bricoles comme ça
Mais moi j'ai pas le niveau et j'hésites ...la peur du massacre ....
Si l'un d'entre vous ou d'autre veut un jour revendre ou preter son pot modifié , faites moi signe .
J'ai hate d'entendre le résultat de vos sons ( à une prochaine RST peut être )
Dis Mabig ya moyen d'attacher des bandes son sur le Fofo ?
Bon week end tutti futuristi :o
MessagePublié : 14 oct. 2010, 14:09
J'avais parlé il y a un bout de temps de refaire l'échappement, et ben ca avance doucement...
J'ai gardé l'idée de Zag, et travaillé sur la modif du silencieux arriere.
Ce n'est pas encore fini, mais voici les photos avant que je ne referme:
Pour info le tube du milieu est plus long pour pouvoir y mettre une sourdine, parce que j'ai peur du resultat et des voisins.... :lol:
voila pour le moment
a bientot
Salut Cédric,
Et BRAVISSIMO pour ton travail :D Je ne connais pas le résultat de ton travail mais j'aime bien l'idée du silencieux d'origine transformé en silencieux à absorption.
MessagePublié : 15 oct. 2010, 09:45
suite...
J'ai entouré de grillage tres fin les tubes a trou ( pour pas que la laine se fasse la malle).
puis du tissus ceramique, et de la laine en vrac.
re-fermeture de l'echappement au tig, pas facile car c'est fin.
il n'y a plus qu'a remonter.. et on aura une idée...
a bientot
MessagePublié : 21 mars 2011, 21:26
Je suis en galère pour une vis qui tien les bagues derrière mes pots GPR(Chicane amovible sortie) elle est trop serrer et maintenant impossible de dévisser je pense utilisé une mèche au carbure direct il vous est arrivé ce type de problème?
C'est vrai que les grises sont les plus................... grises!!!!!!!! :D
MessagePublié : 21 mars 2011, 22:07
bonsoir,
en fait, je n'ai pas de vis dans le montage, tout est soudé.
tu ne peux pas refaire une empreinte de tournevis plat ou essayer de devisser la vis l'echappement chaud?
bonne chance
MessagePublié : 21 mars 2011, 22:30
Salut cedric
bien j’essaierai demain à chaud car je voudrai les remettre ses chicanes!
j'ai trop forcer sur l'outil et voila le résultat bref je vous met au courant a+
je vient d'essayé la et en faite c'est comme souder bizarre alors que l'autre vis j'arrive à dévisser tranquille enfin bref
j'ai réussi à percer la vis bloqué mais pas entièrement donc j'ai insérer mes chicanes à part une qui tient avec avec fil de fer en attendent de passer au garage
