Nous sommes le 23 juin 2026, 18:19
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 122 messages ]  Aller à la page 1 2 3 4 59 Suivant
MessagePublié : 10 oct. 2010, 12:19
Suite au changement de mes plaquettes arrière qui s'est mal passé (à cause d'une bête vis grippée), je suis contraint de démonter la quasi totalité de la moto, et ça devient saoulant !
Pour changer le support d'étrier de frein arrière, il faut démonter le moyeu, pour changer le bras oscillant, il faut démonter l'amortisseur, dessertir la chaine et ... virer les tubes d'échappement ... Pour virer la ligne d'échappement, il faut démonter la moitié de la moto !
J'en suis à 350€ de frais et je ne compte pas les heures passées, pour un changement de plaquettes, c'est n'importe quoi !
Alors oui .,, j'ai joué de malchance 2 fois (la colonnette qui foire, et le moyeu qui éclate le roulement trop-cher-et-qui-est-plus-fabriqué ...) Mais y a quand même des limites !
Dernière modification par Gand' le 27 nov. 2010, 22:31, modifié 9 fois.
 Sujet du message : Re: Démontage] RAS LE BOL !
MessagePublié : 10 oct. 2010, 13:00
C'est ca qui a claqué?
http://www.speed-sports.com/shop/produc ... cts_id=658
J'ai vu ca la dernière fois quand je faisais des recherches d'échappement. Si ca peut aider...
Et d'occase, en rajoutant un roulement neuf, ca pourrait pas le faire?
Pour le temps de démontage, t'as pas de moule. Dans le milieu automobile plus ca va et plus ca devient coutumier. Exemple pour changer un radiateur sur une Fiat 500 faut faire tomber le moteur et la calandre, la boite de vitesse sur une clio idem...
MessagePublié : 10 oct. 2010, 13:16
Nan, c'est la pièce de l'autre côté ...
Au final, j'ai racheté un bras oscillant complet, car le roulement était en rupture sans date de disponibilité (apparemment il est dispo sur AF1, mais sans certitude ...)
Mais ça me saoule de démonter toute la ligne pour changer ce £%µ§ de bras !
 Sujet du message : Re: [Démontage] RAS LE BOL !
MessagePublié : 10 oct. 2010, 13:54
tu es atteins de padebolite aigue!triste pour toi!tu as joué de malchance dans ta panne!désolé! :cry:
MessagePublié : 10 oct. 2010, 16:18
Courage Gand
Quand la belle tournera de nouveau , tu oublieras cette chienlit
A + JC
MessagePublié : 10 oct. 2010, 20:28
a ouais toi t'as pas de bol effectivement ça doit faire raler , je compatis
MessagePublié : 11 oct. 2010, 06:30
Bon, a priori j'ai plus qu'à retirer la boîte à fumée pour pouvoir changer le bras oscillant !
Comment que ça se démonte ? Y a une vis à l'arrière et c'est tout ?
MessagePublié : 11 oct. 2010, 17:04
demandes a zag,il l'a fait y'a pas longtemps je crois!perso,j'ai de la chance je suis jamais allé aussi bas!
MessagePublié : 11 oct. 2010, 21:52
Et ici, il n'y aurait pas ton bonheur?
http://www.agpl.net/search.php?search_q ... Rechercher
MessagePublié : 11 oct. 2010, 23:18
Ah, c'est sympa, mais la, j'ai tout ! Il me reste juste à dessertir le kit chaine, démonter la boîte à fumée, changer le bras oscillant et tout remonter !
MessagePublié : 12 oct. 2010, 06:05
Bon, a priori j'ai plus qu'à retirer la boîte à fumée pour pouvoir changer le bras oscillant .Comment que ça se démonte ? Y a une vis à l'arrière et c'est tout ?
Oui , qu'un seule vis(rep12/13) et 4 ressorts. Pour les ressorts , utilises un vieux câble de vélo que tu croches sur le ressort et tu tires pour le décrocher, mieux qu'une pince qui a des fois du mal à passer et puis comme je te sens un peu nerveux sur ce coup là :lol:
MessagePublié : 12 oct. 2010, 06:07
Pas quatre ressorts, mais 6 ressorts, j'avais oublié les tubes de sortie.
MessagePublié : 12 oct. 2010, 07:24
Je suis plus énervé quand je viens en parler sur le forum que quand je suis sur la moto ^^
J'ai viré 4 ressorts pour le moment (3 sur les tubes arrières, 1 sur le tube avant) j'en vois sur le schéma un 2ème sur le tuba avant, mais ou est le 6ème ?
Pour la vis 12, elle tient aussi la biellette nan ?
Et enfin, y a besoin de virer les tubes pour pouvoir virer cette boîte ?
Tant qu'elle sera démontée, je me demande si je vais pas l'ouvrir et la vider, tant qu'à faire ^^
MessagePublié : 12 oct. 2010, 07:32
si tu as le matos et les competences,vas y!sinon tu repartiras dans un nouvelle galére!
MessagePublié : 12 oct. 2010, 07:36
J'ai de quoi ouvrir, et j'ai un soudeur spécialisé dans les réparations de moto à 500m de chez moi pour refermer !
