Nous sommes le 02 mars 2026, 12:05
 Sujet du message : couples de serrages
MessagePublié : 29 août 2009, 07:26
j'envisage de changer mes roulements de direction avec un pote,mais il me demande les couples de serrage et je n'ai pas trouver,est-ce que qqu'1 les a,où je peux les trouver?
 Sujet du message : Re: couples de serrages
MessagePublié : 29 août 2009, 09:07
Jette un coup d'oeil sur le mauel d'atelier, il est en téléchargement sur la page d'accueil
Bon courage :wink:
MessagePublié : 01 sept. 2009, 18:47
je suis pas sur qu'il y ai un couple de serrage plutot un reglage du jeu au roulement
MessagePublié : 01 sept. 2009, 20:53
ok c bon,j'ai à peu près trouver ce que je cherchais sur le manuel d'atelier :)
MessagePublié : 01 sept. 2009, 22:24
oui!c'est bien expliqué mais je nai pas trouvé le couple de serrage!si tu le trouve,je suis interessé!si tu ne l'as pas tu peux le retrouver aproximativement avec une clé dynamo en testant du plus faible desserage au plus fort et tu redonne la meme valeur en positif pour le serrage(je crois que ca peux marcher!!!mathematiquement parlant!que l'on m'arrete si je raconte des betises! :) )
MessagePublié : 02 sept. 2009, 07:38
tu as déja ça:
specifications generales des couples de serrage
couples de serrage standard pour vis et boulons avec filetage metrique ISO
Filetage couple de serrage
vis ou clé
boulon Nm kgm
M6 10 6 0,6
M8 12 15 1,5
M10 14 30 3,0
M12 17 55 5,5
M14 19 85 8,5
M16 22 130 13,0
MessagePublié : 02 sept. 2009, 07:48
oups ça n'a pas enregistré comme je l'ai fait
c à lire comme suit:
filetage vis ou boulon= M6-M8-M10-M12-M14-M16
Clé: = 10-12- 14 - 17 - 19 - 22
couple de serrage:
Nm = 6 -15 -30 - 55 -85 - 130
kgm = 0,6-1,5-3,0-5,5 -8,5 - 13,0
MessagePublié : 02 sept. 2009, 18:13
Entièrement raison, en tout cas c'est comme cela queje le vois. Les couples de serrage c'est pour le boulons des Tés et de 1/2 bracelets.
Tu serres tant que tu sens un jeu, tu rajoutes 1/5 ou 1/4 de tour et tu vérifies qu'il n'ay a pas de résistance dans la direction.
Puis tu recommenceras quand les roulements se seront mis en place après quelques centaines de bornes.
Bon courage et patience
