Nous sommes le 26 août 2026, 06:32
 Sujet du message : impossible de demarrer
MessagePublié : 06 août 2009, 07:33
bonjour
un petit soucis, ca ne démarre plus.
La batterie est à 12.7 et je mets le cable sur la voiture j'arrive a 13.8 mais de s que je tente de demarrer, je tombe a 10. Elle tousse mais ne démarre pas.
Ca viendrait d'ou merci.
futuriste récent
 Sujet du message : Re: impossible de demarrer
MessagePublié : 06 août 2009, 16:39
Le moteur tourne t'il quand tu appui sur le bouton
As tu essayé de mettre un peu gaz?
Lors de ll'appuie sur le démarreur, il est normal que la tension chute aux bornes de la batterie.
Fais tu l'essaie de démarrer avec la batterie de la voiture en parallèle ou avec juste celle de la moto car la tienne manque peut être de puissance
MessagePublié : 06 août 2009, 17:02
je mets la batterie de voiture en pârallele, elle tousse quand jappuis sur le bouton demarrer mais meme en mettant les gazs ca veut pas demarrer.
futuriste récent
MessagePublié : 07 août 2009, 12:45
alors maintenant jai efi moins 1. Ca tousse toujours mais ca veut rien savoir.
au secours
futuriste récent
MessagePublié : 07 août 2009, 15:58
salut bzh,
efi1 il me semble que c'est un probleme de bobine HT.
Lance une petite recherche sur le fofo pour confirmation. Le probleme a deja été évoqué et la solution donnée avec!!! (Changement de la bobine incréminée :( )
Amicalement
Shubi
MessagePublié : 07 août 2009, 16:00
bha les bobines jen ai deja changé 3, mais l'efi -1 ne signifie pas bobine hs si.
futuriste récent
MessagePublié : 07 août 2009, 16:25
Non, c'est batterie faiblarde
Est ce qu'elle sent l'essence quand tu essaye de démarrer?
Vérifie la connectique du capteur de position du villebrequin, il se situe sur le carter de l'alternateur.
As tu fais qqc sur la fut avant qu'elle ne démarre plus, si ouicherche de ce côté là.
Bon courage
MessagePublié : 07 août 2009, 16:28
elle ne sent pas vraiment l'essence, par contre en lisant sur le forum elle ne fait plus le bruit de la pompe qui senclenche avant de demarrer. cela viendait il de ca.
Si cetait la batterie avec celle de la voiture en parallele ca demarrerait et ca tousserait pas, la elle tousse comme si elle voulait demarrer mais on sent psa trop de compression.
futuriste récent
MessagePublié : 07 août 2009, 16:44
Fusible de pompe à essence?
Et le coupe depas d'alumage , vérifie le doigt de l'alumeur ou capteur de position de villo, ensuite regarde si tu as des étincelles à la sortie des bobines
MessagePublié : 07 août 2009, 17:20
pas de fusible grillé, jai sorti une bougie pas d'etincelle non plus.
futuriste récent
MessagePublié : 07 août 2009, 22:13
regarde du coté du coupe circuit et cdi
MessagePublié : 09 août 2009, 16:07
tout d abord EFI 1 : coupe circuit pas mis
EFFI -1 : coupe circuit mis
j ai encore fait le test tout a l heure, donc rien de grave
ensuite pour ton probleme, j ai eu exactement la meme chose avec la mienne, c est un probleme de CDI. regarde dans mon post " encore un pb".
j espere avoir pu t aider
patrice
MessagePublié : 10 août 2009, 17:40
merci pour ta répnse j'espere que cest juste ca. mais le boitier cdi je le trouve ou merci.
futuriste récent
MessagePublié : 10 août 2009, 18:32
pour trouver le boitier cdi,c'est facile tu dois demonter ton carenage gauche(celui du haut)il se trouve coté cadre et fait environ 10CM X 7 et il y a inscrit sagem(normalement!!!)
bon courage!
MessagePublié : 10 août 2009, 18:41
merci je l'ai bien trouvé mais meme en tapotant dessus toujours rien. J'attends pour essayer la modif du fils en direction de la pompe a essence car de toute facon elle senclenche pas moi.
futuriste récent
