Nous sommes le 02 mars 2026, 14:05
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 Suivant
 Sujet du message : Re: volume d'essence record...
MessagePublié : 26 août 2008, 13:05
slt
pour ma part je fait en moyenne environ 240km avec 15L. Je trouve ça résonnable. :wink:
à +.
MessagePublié : 18 juin 2009, 09:00
même problème de conso combien sa coute et quelle bobine ????
D'avance merci.
MessagePublié : 18 juin 2009, 15:41
Fonction 'rechercher' :mrgreen:
viewtopic.php?f=8&t=1018&hilit=bobine+prix
MessagePublié : 18 juin 2009, 19:23
les valeo ca me fait peur la modif avec le rivet non??
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr ... gBWG6-1VLg
159 dollars un seul d'origine lol cher
MessagePublié : 19 juin 2009, 13:23
Pour ce qui est de la bobine Valéo, même pas besoin de la modifer (à part couper les bords en plastique et supprimer le caoutchouc à l'opposé). Il faut bien garder le ressort, mettre un rilsan sur le cable HT pour le fixer sur la bobine et ça marche au poil.
Je l'ai fait 2 fois sur ma RST précédente (celle qui est partie à la casse :cry: :cry: ).
Le plus chiant, c'est de repasser les câbles HT dans le cadre et surtout éviter de le laisser trainer sur le pignon de sortie de boite (je l'ai fait, et bien, cela génère des phénomènes bizarres quand le câble commence à être bien attaqué :oops: :oops:, et puis ensuite il faut le changer...Encore des frais supplémentaires, même si cela ne coûte pas bien cher)
Si le rilsan est bien serré (et il faut bien le serrer :!: ) ça tient très bien sur la durée. Juste un petit contrôle lors des révisions. Et pour le coût, y a pas photo.
MessagePublié : 19 juin 2009, 16:07
C'est vrai que la modif est assez facile a faire..Je ne susi pas un grand mecano, mais en faisant un, peu attention il faut peu de temps..
Pour le contact j'ai prefere souder a l'etain au fond de la bobine une petite vis a tete fraisée 4x20 car je n'avais pas de rivet..Le contact avec le cable HT est meilleur que le ressort en direct.Ce qui n'empeche pas de poser un collier plastique style "rilsan" sur le corps de la bobin epour eviter bque le cable glisse ou bien aille se frotter sur le pignon de sortei de boite..
Niveau fonctionnement cela marche tres bien et je n'ai jamais eu de soucis avec les bobines maison...
Apparemment nous sommes au moins 2 (avec Gwenn) a avoir fait cette manip qui a donné de bons resultats..
MessagePublié : 19 juin 2009, 21:49
bon c'est encore moi juste une question elle sent l'essence quand je démarre et roule bien sur, pensez vous que cela vient des bobines ou bougie ou autre.... Car la elle fuit pas en plus donc peut être aussi un problème de filtre??? je sais pas je suis débutant en bricolage lol, toujours eu des motos récentes et ou il n'y avait encore de pièces lol
MessagePublié : 19 juin 2009, 22:03
verification de la durite et des attaches,perso j'ai eu une vidange surprise du reservoir a cause d'une durite cassante!en gros fais le chemin du carburant en levant le resevoir et en faisant tourner la bete,avec de la chance tu verra peut etre une fuite!
MessagePublié : 19 juin 2009, 23:07
Je te conseille de vérifier le "fameux" raccord coudé plastique, sinon j'ai eu également un souci avec la durite essence tressé métal qui va de la pompe à essence au bloc :wink:
MessagePublié : 20 juin 2009, 07:18
oki merci je mat sa lundi car week lool.
MessagePublié : 16 juil. 2009, 12:43
Wouaou y a des sacrés records de conso là !!!!....Moi je dis y a Défi !!!!
...donc record à descendre sous les 5,25 si j'ai bien saisi ....Je vous tiens au courant !!! 8) 8) 8)
MessagePublié : 16 juil. 2009, 13:28
il te faudra mettre une carapace a ta fut avant de faire mieux,car a mon avis a moins de rouler en 6 a 80 km/h le record va etre difficile a battre! :lol:
MessagePublié : 17 juil. 2009, 19:01
pour moi, j'ai fait 316,3km pour 16,62 litres soit 5,25l/100km :shock: :D
mai je l'ai fait qu'une fois en faisant que de la nationale et sur un rythme plus que pépère 8)
je fais ma conso régulièrement et ma moyenne générale est de 6,52l/100km :mrgreen: :mrgreen:
ma machine à 28000km et jamais changé de bobines n'y fait de réglage CO2
Comme je le disais, faire 5,25l/100km, ça m'est arrivé qu'une fois et sur un trajet non représentatif des conditions normales de fonctionnement.
Ma conso moyenne depuis l'achat est de 6,95l/100km en ayant parcouru 12000km.
J'oscille entre 6,7l et 7,3l en ayant fait une fois 7,8l.
Brice
MessagePublié : 19 juil. 2009, 08:32
Oui_enfin_je_disais_record_à_battre_mais_je_suis_pas_un_acharné_non_plus :lol: :lol: :lol:
...Une_conso_moyenne_entre_6,8_et_7,3_c'est_pas_mal_je_pense...
A+..les..Futs..!!! :wink:
MessagePublié : 28 août 2009, 18:16
Ca m'est arrive plusieurs fois d'arriver aux alentours de 5l, voire en dessous.
Mon record est 395km pour 19,7l mais j'etais redescendu au point mort du col la bonnette 2800m a nice car j'ai frole la panne seche...
Sinon quand je roule tranquille, quelques exples pas exceptionnels:
314km pour 16,1l
326km pour 16,8l
362km pour 18,5l
323km pour 16,6l
339km pour 16,1l
311km pour 14,8l
353km pour 17l
356km pour 16,7l : record a 4,69l/100km
La moyenne est a 6,6l/100km en 87000km. J'ai remarque qu'elle consommait le moins sur les petites routes entre 100-110km/h en 6e. Et le pire a Paris sur une bobine pendant un an a quasiment 10l/100km
Mobilis iN Mobile
