Nous sommes le 02 mars 2026, 14:52
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
 Sujet du message : Re: Levier de frein mou....
MessagePublié : 23 avr. 2009, 13:12
- Liquides silicones :
DOT 5 de couleur violette. Développés aux USA pour les véhicules militaires, ils répondent à un cahier des charges particulier, notamment leur capacité à ne pas se dégrader dans le temps. C’est pour cette caractéristique que, le milieu des amateurs d’automobile de collection s'est initialement intéressé à ce produit. Il est regrettable que l’on ait affublé de l'appellation DOT 5, trop similaire avec celle du liquide synthétique DOT 5.1 avec lequel il n'a rien à voir.
C'est bien ça et ça me rassure aussi sur mes connaissance en mécanique. j'utilise donc bien du 5.1... :oops: merci Zag et Luc pour ces infos :wink:
MessagePublié : 23 avr. 2009, 20:05
qui veux du DOT 5? :lol:
en gros je suis bon pour aller acheter un nouveau bidon de DOT 5.1!!! :evil:
bon c est ma premiere purge,j'espere pas faire de betise! :lol:
MessagePublié : 23 avr. 2009, 20:58
J'ai effectué le changement de l'ensemble des circuits hydrauliques, cad freins + embrayage. J'ai mis du dot 5.1 dans les 3 circuits. Frein ar : pas de pb, facile. Frein avt : vaut mieux être 2, c'est plus simple et comme ça ça montre à mes fils que la moto, c'est pas que des balades :mrgreen:
Pour l'embrayage, prudence ! Une fois le capot du bocal ouvert, faites très attention si vous actionnez le levier : dès les premiers mm de course, le liquide jaillit et peut se répandre sur le tableau de bord ou le carénage :evil: N'oubliez surtout pas de couvrir de chiffons tout autour du bocal. Gaffe pendant l'opération, ça attaque le dot !
Sinon, après changement du vieux liquide par du dot 5.1, j'ai retrouvé un embrayage bcp moins physique.
Quant au levier de frein, il est loin de toucher le guidon et je ne pense pas que les durites aient été changées. Futura de 2002.
Ciao et RST 09 - 1 mois 8) :lol: Eric
MessagePublié : 23 avr. 2009, 21:25
ho!j crois que je viens de mettre un piston brembo par terre!
c'est grave docteur? :roll:
MessagePublié : 24 avr. 2009, 19:39
A remettre avec un maximum de précautions pour ne pas endommager le joint.
Vérifier ensuite à l'usage s'il n'y a pas de fuite :roll:
Ca ne m'est jamais arrivé, j'espère que tu obtiendras d'autres réponses.
Merci Eric :wink:
MessagePublié : 24 avr. 2009, 20:27
Mais c'est pas vrai David hein ... t'as pas mis le piston par terre :?: :?:
MessagePublié : 24 avr. 2009, 21:03
si si,je l'ai fait! :lol: mais tout est ok!je l'ai remis en faisant bien attention et j'ai purgé mes freins av et ar!comme un chef! :lol: je laisse comme ca ce soir et demain matin petite verif avant d'aller roder les plaquettes!au retour je ferai la purge de l'embrayage de la meme maniere!pour les freins j'y ai passé 2 heures(dont 1\2 heure a chercher une goupille que je n'ai jamais retrouvé du coup une petite fabrication maison a été necessaire pour la remplacer!encore le petit de 3 ans qui a du passer par là!!! :twisted: )aprés je m'attaque a la pose de l'alarme(j'ai un pote qui m'a dit"pas la peine ca se vole pas!"il est pas sympa,je lui ai dit que j'allais reconsiderer le mot AMITIE!grrrrrrrr :twisted:
me restera la vidange et roule jusqu a la prochaine etape,ma peinture perso!je ferais un post avec vote!sur 5 ou6 modele mais bon ca c'est moins urgent!
MessagePublié : 24 avr. 2009, 21:42
Une alarme !!! ah ça me rappel le bon tant ,quand je bossais pour dafy :twisted: :twisted: , poser une alarme et monter des pneus en meme tant quel régal...
tu te dirige vers quel alarme ? gigatop ? prend la TG2001 ,celle avec tout les fils de connexion noirs , c'est plus drole quand tu fais une connerie pour retrouver le bon fil. :D
tu peux la mettre sous la selle (en enlevant la trousse à outil) mais je pense que la meilleure place ,c'est coté droit dans l'espace entre le tableau de bord et la conduite d'air frais. il y a la place , il y a un plus permanent qui arrive à un connecteur (il est fixé au faisceau qui passe le long de l'arrivé d'air) . plus aprés contact facile à trouver aussi , les clignos et les fils doivent etre assez long pour aller jusqu'a l'ecm( branchement des coupures d'allumage et démarage). et quand ça va sonner ,là ça va s'entendre.
MessagePublié : 24 avr. 2009, 21:43
Tu peux lui répondre qu'ila tort, la mienne a disparue pedant 3 semaine (seulement malheureusement)
Ils sont tombés en panne d'essenc....
Qu'elle bite
pardon pour le mot
OK je sors :arrow:
MessagePublié : 24 avr. 2009, 22:14
j'ai acheter une boite d alumettes sur ebay!une squale extreme 2 pour 40 RORO!juste pour faire du bruit et faire chauffer le matin pendant que je bois mon p'tit café!le service technique m'a filé le schema de montage pour la fut mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de fil sur ce schema par rapport au boitier!par contre je retiens ton idée de la mzttre ds le flan coté araignée!je cherchais ou la mettre et l'idée d'enlever la trousse a outil sur la fut,c'est pas une bonne idée! :lol: elle pourrait encore servir!
