http://rst1000.info/
Recharger batterie par la prise accessoire
http://rst1000.info/viewtopic.php?t=3713
Page 2 sur 2
Auteur :  lmlm78 [ 17 avr. 2013, 21:57 ]
Sujet du message :  Re: Recharger batterie par la prise accessoire
bonsoir,
j'ai la solution a ton problème:
http://www.tecmate-int.com/french/optim ... detail.php avec le chargeur, tu a un fil a brancher sur la cose + et - de ta batterie et un conecteur avec bouchon étanche au bout.
tu laisse le connecteur a porté de main ( dans le passage de roue calé dans un interstice a droite ) et quand tu rentre, tu n'a que a brancher le connecteur.
testé at approuvé tout l'hiver ;)
Auteur :  jrm [ 18 avr. 2013, 16:18 ]
Hey j'aime bien ce principe, j'ai déjà un chargeur type optimate, a voir si je peux faire en sorte de faire le même genre de branchement.
merci en tout cas
Page 2 sur 2 Fuseau horaire sur UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
