MessagePublié : 16 févr. 2013, 20:55
Bonsoir les Futuriste,
je viens de me poser une question et j'ai besoin des lumières des maîtres électriciens que vous êtes.
J'ai branché une prise allume cigare type "USB" sur ma prise accessoire, pour le téléphone en mode GPS.
Je voulais savoir si il était possible de recharger la batterie par cette prise ?
Cela éviterai de devoir lever la selle à chaque fois que je veux la mettre en charge (heu pas la selle... mais bien la batterie :P )
Jrm
"On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver"
Personnellement ce quelque chose c'est elle et elle stationne dans mon garage.... :-D
MessagePublié : 17 févr. 2013, 00:09
Si la prise est branchée directement sur la batterie: pourquoi pas!
Sinon, je te le déconseille.
Et pour le chargeur, un chargeur lent
MessagePublié : 17 févr. 2013, 00:12
C'est la prise accessoire dans sous le compteur en bas à droite, c'est bon ?
un chargeur lent ?
c'est un chargeur moto classique, c'est le cas ou non du coup?
Jrm
MessagePublié : 17 févr. 2013, 08:38
Normalement cette prise est un + permanent (protégée par le fusible E de 10 A sous le TB et le 30A sous la selle) donc ça devrait le faire, je dirais qu'il ne faut faire que de la charge d'entretien avec un chargeur électronique genre optimate et déconseille de mettre le contact lorsque chargeur branché car je ne sais pas si l'ECU apprécierait .
MessagePublié : 17 févr. 2013, 10:32
ah ça devient intéressant out ça, pour le chargeur c'est ok j'ai bien ça.
Dans le pire des cas je risque quoi ?
Sinon comment réaliser mon branchement car pour le chargeur j'ai deux pinces : une noir et une rouge (jusque là tout est normal non :wink: ? ) mais pour ma prise c'est de l'usb (oula là ça se complique)... donc comment faire sans prendre de risque
Je vous remercie en tout cas de tout ces conseils comme d'habitude.
(je pense d'ailleur ouvrir un post pour proposer mes services dans ce que je maîtrise ... coach sportif, car la mécanique, l'électricité et tout ce qui s'en suit je n'y connais rien !)
Jrm
MessagePublié : 17 févr. 2013, 11:24
Hello
!!!! Tes prises USB sortent du 5V, adaptées aux chargeurs téléphones et GPS ou autres encore qui se chargent via une USB. Je pense qu'il y a donc un transfo entre ces prises et la batterie.
Donc balancer du 12V "en sens inverse" (j'suis pas un électricien ....), disons que je ne garantis pas le résultat.....
Par contre, aucun soucis avec une prise 12V classique de type allume cigare avec ce branchement permanent.
Quant à la mise du contact avec le chargeur branché, pourquoi ça mettrait l' ECU en danger ? Un Chargeur n'est pas plus puissant que le régulateur de la moto, non ? Voir même moins lorsqu'il est en phase de maintien de charge. En tout cas, mon ECU va bien, enfin j'espère..., car il m'est déjà arrivé de le faire, et ça roule toujours !
Par contre, ne jamais démarrer la moto avec le chargeur branché car dans ce cas, c'est le chargeur qui va avoir de sérieux problèmes !
Donc n'étant pas spécialiste en électricité, merci de m'éclairer, si ça peux m'éviter de faire d'autres conneries, ma Futura vous en serait très reconnaissante !
Ciao et @+, Eric :wink:
MessagePublié : 17 févr. 2013, 13:15
+1 avec eric.
MessagePublié : 17 févr. 2013, 21:42
Tu as raison Eric, pas de démarrage avec un chargeur en place sinon, il faudra le changer.
Il ne faudra pas démarrer la moto ou essayer de démarrer une autre bécanne par la prise de l'allume cigare, les câbles n'aimerais pas.
De toutes manières, la charge d'une batterie (de bécannes) est tjs meilleures quan c'est lent (elles préfèresnt toujours 8) )
MessagePublié : 23 févr. 2013, 07:21
!!!! Tes prises USB sortent du 5V, adaptées aux chargeurs téléphones et GPS ou autres encore qui se chargent via une USB. Je pense qu'il y a donc un transfo entre ces prises et la batterie....
Quant à la mise du contact avec le chargeur branché, pourquoi ça mettrait l' ECU en danger ? !
C'est pas un transfo classique car ça rentrerait pas dans la prise, mais quelques composants électroniques qui vont bien, dommage d'ailleurs car un transfo classique marche aussi bien en abaisseur qu' en élévateur de tension..
Donc pas possible de charger par la prise USB.
Eric , si tu as testé en grandeur nature le fait de mettre le contact avec chargeur branché et bien pourquoi pas, faudrait un spécialiste qui nous mette un oscilloscope pour voir vraiment ce qu'il sort de ces chargeurs électroniques, à mon avis c'est moins beau que ce qui sort simplement d'une batterie donc avec la robustesse bien connue de nos italienne en matière d'électricité :roll: je conseille quand même d'être prudent quand c'est possible (coté surtension, voir ce qui arrive au TB quand le régulateur se fait la malle :cry: :( ).
MessagePublié : 25 févr. 2013, 18:31
La batterie délivre une tension continue.
Ce n'est donc pas un transformateur mais un pont abaisseur de tension qui est présent dans les petites boiboites des prises allumes cigares.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
Un transformateur étant du bobinage (soit en 5V DC un simple fil), il n'aurait aucun effet dans le cas présent et il n'y aurait aucune tension en sortie.
Pour ce qui est de la tension de sortie d'un chargeur de batterie, c'est relativement similaire à la tension de sortie du régulateur de la Futura, soit à ça:
Avoir le contact en même temps qu'un chargeur de batterie ne pose pas de problèmes particuliers. Pas à ma connaissance en tout cas.
Lors du remplacement du régulateur j'ai même démarrer plusieurs fois la moto avec le chargeur en place pour donner un petit coup de pouce à la batterie.
Le chargeur ainsi que la moto sont toujours en bonne santé ^^
Par contre, je ne saurais expliquer les soucis éventuels de faire ça.
Romain.
MessagePublié : 25 févr. 2013, 18:50
Merci de toute ces explications mais je n'ai rien compris !! :P
Au final, peut on recharger par la prise usb du coup ?
Si oui comment faire car l'embout de mon chargeur est sous forme d'une pince noir et une rouge mais ma prise est une usb...
Jrm
MessagePublié : 25 févr. 2013, 20:34
Dans la théorie, tu pourrais recharger par la prise accessoires 12V (sachant que moins de câble il y a, mieux c'est).
Par contre tu ne pourra pas recharger via la prise USB.
Si tu retire l'adaptateur USB et créée un "adaptateur rechargement", ça peut le faire.
Par exemple avec ça: http://www.leader-loisirs.com/fiche-mal ... ba235ae76f
Romain.
MessagePublié : 25 févr. 2013, 21:06
Oups j'avais oublié qu'on était en CC, ça doit être l'âge :lol:
MessagePublié : 25 févr. 2013, 21:07
ok merci,
tampi je vais continuer à lever la selle :-(
Jrm
MessagePublié : 26 févr. 2013, 07:04
Bin, sinon tu tires une ligne (2 fils + et masse), tu mets une fiche sur chaque fil au bout (ou un connecteur rapide) et tu fixe cela proche du TDB. Ensuiite petit montage à l'identique (mirroir) sur ton chargeur.
Quand tu veux recharger ta batterie, tu branches ton chargeur sur la connection que tu as mis en place, et tu laisse la belle se refaire une beauté pendant la nuit.
Un pote avait fait dela sur sa bécanne avec des fiches bananes.
