Nous sommes le 12 juin 2026, 02:58
MessagePublié : 11 avr. 2011, 19:54
j'en est marre de demonter mon carenage pour regarder le niveau car le liquide actuel es transparent donc impossible de voir le niveau par la lucarne , alors je voudrais mettre du liquide teinté , y'a il des precaution a prendre pour cette operation ?
MessagePublié : 11 avr. 2011, 20:05
C'est un peu le bazar pour purger après vidange complète, beaucoup même car t"es jamais sûr.... Solution simple , tu vides juste ton vase d'expansion et tu mets du liquide coloré comme ça tu verras ton niveau :wink:
MessagePublié : 12 avr. 2011, 06:05
perso, je l'ai fait quand j'ai participé au DDT.
Suivre la procédure dans le cahier de l'atelier (à télécharger sur le site)
Pour le remplissage, c'est par le bouchon juste au dessus du radiateur D, avec un mise à niveau dans le bocal. Tu pompes un peu sur les durites du circuit. Tu démarres, tu fait déclencher les ventilos, tu attends un peu et tu refais le niveau.....
Je décris juste ce qui est écrit dans la doc de l'atelier.
Bonne bricole.
Sinon, la sol de Hervé peut faire l'affaire, c'est juste pour faire les choses jusqu'au bout.
MessagePublié : 17 avr. 2011, 21:06
merci, je vais essayer de faire au mieux
d'abord la 1er soluce , et si ça ne suffit pas je purgerais le tout
MessagePublié : 26 avr. 2011, 18:13
Pour vérifier le niveau de LDR, voici ma "technique" :
Dans le noir, moto sur la centrale, j'éclaire le vase d'expansion par dessous (par le "trou" dans le carénage inférieur)avec une lampe torche, et je secoue un peu la moto. Et c'est nickel ! :wink:
Mon liquide est jaune, donc pas facile non plus de voir le niveau !
Ceci dit, une vidange de LDR ne peut pas lui faire de mal (mon ancien liquide sentait la décomposition... :? )!
MessagePublié : 04 juil. 2012, 20:11
Bonjour les gens!
Ai un petit souci....lors d'un remplissage par le vase d’expansion pour le liquide de refroidissement, j'en ai trop mis (merci au liquide transparent :mrgreen: ) Sans devoir faire une purge complète, quelle est la solution la plus simple pour vider un petit peu ?
Merchi!
MessagePublié : 05 juil. 2012, 06:25
Une seringue avec un tuyeau, tu aspires et retire le volume que tu veux. Si tu n'as pas de seringue, tu mets le tuyeau et tu siffonnes (aspire avec la bouche) et quand le liquide arrive vers la bouche, tu mets le tuyeau vers le bas (dans un bocal pour mesurer le volume qu etu enlèves).
Voilou.
Evite d'en boire, c'est un peu gras et c'est dégueu :oops:
MessagePublié : 05 juil. 2012, 18:12
Merci pour les astuces.
Gardant les seringues pour me droguer, me suis débrouillé avec un vaporisateur pour plante sans le récipient. Rapide et efficace. (Après avoir manqué de m’empoisonner avec une paille :mrgreen: )
La belle est prête à arsouiller comme ça :twisted:
MessagePublié : 06 juil. 2012, 21:59
nickel , moi j'ai opter pour une grosse seringue et un tuyau ( merci les aides soignantes a mon boulot )
