Nous sommes le 02 mars 2026, 03:25
 Sujet du message : efi en panne
MessagePublié : 31 mars 2009, 17:37
salut a vous
y a t'il d'autre fusible que les deux sous la selle et sous tableau de bord.
mon teste efi ne fonctione plus ni la parti droite du tableau de bord et plus de bruit de pompe et autre moteur pas a pas sous le resevoir c'est la mer.............pas bon pour la rst tout ca
merci pour votre aide a+ phil
 Sujet du message : Re: efi en panne
MessagePublié : 31 mars 2009, 17:49
Salut Philippe,
En attendant une meilleure idée, tu peux vérifier les connexions et remuer un peu le faisceau électrique (contact on) pour voir...
MessagePublié : 31 mars 2009, 18:12
salut Philippe
Vérifie que tes fusibles sont bons une fois mis en place,
Que ton branchement sous le bloc compteur/tours n’est pas oxydé
un petit coup de WD40 des fois que ..
et on passe te prendre pour la RST 09
MessagePublié : 31 mars 2009, 18:42
Philippe, qu'est ce que tu nous fait ??
Télécharge le circuit élec sur le site pour voir où il y a des fusibles et des connecteurs , comme dit Bernard, trempe le tout dans le WD40 et puis regarde le faisceau sur le coté droit, il fait un Y et parfois ça frotte avec le taquet de la selle + réservoir et il peut y avoir des fils qui se retrouve à poil :shock: :shock:
Un petit contrôle des masses aussi, démontage/nettoyage .
A suivre
MessagePublié : 01 avr. 2009, 07:47
Salut Phillippe,
ça vaut ce que ça vaut ; mais pour le moteur pas-à-pas qui m'a embéter une fois , j'ai démonté le commodo droit et nettoyer les contacts du coupe circuit.
MessagePublié : 01 avr. 2009, 08:23
Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure.... :( quand j'ai eu cela, c'était mon TDB qui était mort :evil: :cry:
Si mes souvenirs sont bons..... il n'y a pas de protection particulière sur le TDB, ouvre le et peut être à l'intérieur tu trouvera un fusible interne. Par contre pour savoir d'où vient ton problème, vérifie ton circuit de charge :twisted: pour ma part, c'était les régulateur / alternateur HS qui m'ont fait flasher le TDB, au début j'avai eu un véritable sapin de Noël .... Ce qui me faitdire que peut être cen'est pas aussi grave pour toi.
MessagePublié : 01 avr. 2009, 19:24
BONJOUR
Il n'y a pas de fusible a l'interrieur du TDB .
Par contre , si il est mort , je peux peut-être t'en trouver un d'occas. , celui que j'ai eu pendant 2 semaines l'été dernier .Il a juste l'affichage côté droit ( jauge et temp.) un peu faible sauf quand il a pris le soleil :|
Je pense que mon consess l'a toujours et le vendrait sans doute pas cher.
A voir donc!
MessagePublié : 04 avr. 2009, 07:20
t'en est où Philippe ??????
MessagePublié : 11 avr. 2009, 18:54
touts ces probleme a cause d' un pu........... de régulateur hs 18 volts au ralenti :evil:
MessagePublié : 11 avr. 2009, 19:06
ouhais ,ça fout les boules !!! :evil:
As-tu réussi à trouver les pièces ?
MessagePublié : 11 avr. 2009, 19:57
salut xavier
oui j'ai trouvé toutes les pieces chez AGPL à chavanoz dans le 38. il à pas mal de pieces
http://www.agpl.net/
a+ phil à la rst 09 :lol:
MessagePublié : 28 sept. 2011, 05:17
bonjour ,
meme probleme sur ma rst peux tu rentre en contact aec moi mon tel 0687069235
