Nous sommes le 23 août 2026, 21:55
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
MessagePublié : 12 juil. 2006, 10:07
Salut Luc,
J'ai appelé ce matin mon concess et évidemment pour lui l'huile est périmée..donc il faut vidanger. J'ai rajouté 20ml, juste l'appoint, donc je pars sur ton avis, comme quoi ça ne change pas grand chose. Merci.
MessagePublié : 12 juil. 2006, 10:20
il n'a pas tord, elle est périmée mais 20 ml sur la totalité........ça représente pas grand chose, t'es bien sur que c'est 20 ml et pas 20 cl ? ce qui ne change pas grand chose mais c'est 10 fois supérieur quand meme :wink: pis la vidange c'est dans combien de bornes ?
MessagePublié : 12 juil. 2006, 10:33
Oups,
Faut que je me remette au maths. T'as raison c'est 200 ml, soit 20 cl, sur 3800 ml de contenance. C'est bien ça? Pour moi, le pire cas serait que cette huile ne joue plus du tout son rôle de lubrifiant -rest à prouver- et dilué sur le tout je ne pense vraiment pas que cela soit néfaste au moteur.
Raison ou tort.
tant qu'on y est: le liquide de refroisissement de voiture fonctionne pour la Fut?
MessagePublié : 12 juil. 2006, 11:10
Moi je laisserai ça comme ç'est............
Pour le liquide de refroidissement, il n'y a aucune raison pour ne pas mettre un produit issu de l'automobile, d'autant que le prix sera surement bien plus avantageux.
MessagePublié : 12 juil. 2006, 18:31
C'est encore moi
je vien de changer mon capteur seul "souci c'est que la reference renault n'existe plus en modele standard. Le vendeur ma donner la reférence remplacante mais au moment du montage je me suis rendu compte qu'il fallait que je monte la avec la rondelle qui était avec sinon le pas de vis était trop long
est ce grave( je précise que je n'ai pas de perte d'huile)?
je n'ai pas pu rouler depuis mais je vous tiens au courant!
merci de vos réponses
fredo
Le bonheur est dans le V-twin
MessagePublié : 12 juil. 2006, 20:03
bon j'ai pas tout compris là :roll:
mais déjà si ça ne fuit pas et que ton voyant a arrêté de te faire de l'oeil, c'est pas si mal. Il est fort probable que les valeurs de celui que t'a fourgué le vendeur soit identique ou très proche de l'ancien.
Par contre je pige vraiment pas cette histoire de rondelle et de filetage trop long.......d'origine ils sont coniques :?: :!: :?:
MessagePublié : 13 juil. 2006, 15:21
Je m'explique...
conique peut etre mais sur le neuf le filetage était plus long que sur l'ancien longueur qui est comblé par l'epaisseur de la rondelle . Je confirme que les valeurs sont les même.
C'est plus clair?
Je vous précise que j'ai essaye le montage sans rondelle et je n'arrivais pas a visser en butée, avec la rondelle tout ok! (enfin j'espère car j'ai pas rouler avec mais j'ai regardé sous la moto et il n'y a pas une goute d'huile par terre!
MessagePublié : 13 juil. 2006, 15:32
Je vous précise que j'ai essaye le montage sans rondelle et je n'arrivais pas a visser en butée...
Ce qui est normal avec un filetage conique.
MessagePublié : 13 juil. 2006, 18:20
Comme Jean-François...........quand à la longueur, ça ne peut pas avoir de conséquence sauf à être plus long que le réservoir d'huile ....................ce qui serait pour le moins surprenant.
MessagePublié : 14 juil. 2006, 07:38
pas tout compris!
