Bon après quelques semaines de recherche (tout l'été) , de commande auprès de 123roulement, de montage et démontage, de commande d'aimant sur Amazon, d'impression 3D PETG, c'est fonctionnel !!!
donc en avant première de vais mettre un bras oscillant en vente sur EBAY lundi prochain. il est complet mais le disque et l'etrier ne sont pas en parfait état.
j'ai remplacé le roulement à aiguille par un INA commandé en Allemagne via un industriel (60€) , vous en trouverez pour qques euro(5-10€) sur 123 roulement mais venant de chine + son joint spi (10€). le gros roulement à billes a double rangée ne se fabrique plus même sans la bague magnétique. du coup 2 roulement simple rangée mais sans flasque étanche mais ajout d'un joint spi faible épaisseur (à la place du circlips extérieur qui n'est pas necessaire de mon point de vue, impossiible que la bague exterieur du roulement se deplace) donc environ 75€ les 3 , remise a neuf du boitier de glissement de la couronne et le roulement a rouleaux ou se fixe les triangles de l'amortisseur.
le vieux bras oscillant complet environ 150€. les joints toriques divers et variés.
la fabrication d'une couronne avec les aimants en PETG et d'un support pour le capteur pour obstruer l'ancien trou.
j'en voudrais 500€ sur ebay, ici je le laisse à 400€ et j'assure le SAV.
j'a testé sur ma moto et ca fonctionne.
je vous ferais une video complete du remontage apres la vente de celui-ci.
me contacter en MP si interessé
Niico
