Nous sommes le 20 août 2026, 23:37
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 6
 Sujet du message : Re: Embrayage
MessagePublié : 02 juil. 2021, 09:44
quand t'as la poisse ou autres, dis toi qu'il y a toujours une fin et que t'en es pas loin :roll: :wink:
Visiblement, quand tu pompes, tu n'as plus d'huile qui pousse :cry:
As-tu de l'huile qui coule par le petit trou sur la pièce intermédiaire entre le moteur et le récepteur d'embrayage :?:
le bocal est propre, les petits trous au fond sont débouchés :?:
As tu purgé comme je t'ai expliqué :?:
Quand tu repousses le piston du récepteur, l'huile dans le bocal remonte :?:
Quand tu repousses le piston du récepteur avec la poignée serrée (met un élastique ou autres), le piston bloque :?:
Répond correctement aux questions, qu'on puisse faire un diag correct :wink:
MessagePublié : 02 juil. 2021, 10:41
Oui la poisse lol
Bon :
je vais chercher le petit trous comme tu dis mais le niveau ne bouge pas
Le bocal est nickel car j'ai changer joint ; huile + nettoyage de l'ensemble
Par contre quand j'ai débrayé hier soir in jet de liquide est sorti par les petits trous
oui j'ai purgé comme tu m'a dit sans dépression
la dernière fois le piston ne remontait pas ( mais depuis j'ai changer le poussoir et pas contrôler )
Je vais essayé de le pousser avec la poignée serrée
Je pense avoir répondu a tout
Je suis prêt a acheter un maitre cylindre d'occaz de Guzzi car ce sont les même
Mais est ce que ca va réglé le problème j'en sais rien ...
Merci en tout cas !!
MessagePublié : 03 juil. 2021, 12:19
Est ce normal lorsque je débraye avec le couvercle ouvert il y a un jet d huile qui sort ?
MessagePublié : 03 juil. 2021, 12:50
Yes
MessagePublié : 07 juil. 2021, 22:17
Bonsoir tout le monde me revoilà
Pas eu beaucoup de temps mais je viens de re démonter le côté du récepteur d embrayage
1 petite question :
Est il normal que l axe qui pousse sur l embrayage ne tourne pas sur lui même ?
MessagePublié : 08 juil. 2021, 13:24
oui, tu as la membrane PPC fixée dessus :wink:
MessagePublié : 08 juil. 2021, 13:28
Alors :?: :mrgreen:
Tu peux aussi pomper sur la poignée avec le piston enfoncé à la main pour voir si il pousse et si il rentre de nouveau quand tu relâches la poignée :idea:
MessagePublié : 08 juil. 2021, 14:02
Quand je pousse le piston a la main levier au repos le piston s'enfonce et doucement reprend sa place initial
Quand je débraye avec le piston enfoncé en relâchant il reprend sa place
MessagePublié : 08 juil. 2021, 14:03
Est il possible qu'avec la température moteur le liquide de frein ne fasse plus son boulot et qu'il devienne spongieux
Ou la durite qui gonfle avec la chaleur
MessagePublié : 08 juil. 2021, 14:05
Je ne pense pas que le maitre cylindre soit en cause
Quelque chose fait que a chaud le liquide devient compressible
MessagePublié : 08 juil. 2021, 16:37
je t'ai donné toutes les pistes à suivre, si tous fonctionne comme indiqué dans les procédures de test, ça va être difficile de trouver par clavier interposé malheureusement :oops:
Petit résumé :
- le piston du récepteur rentre et ressort facilement à la main sans toucher à la poignée de commande
- le piston du récepteur bloque (impossible à repousser en force) quand la poigné de commande est serrée (utilise une sangle ou autres pour la serrer au demi-guidon)
La tige de commande qui traverse le bloc n'est pas tordu à son extrémité (celle qui rentre dans le piston récepteur) :?:
La poignée d'embrayage bouge facilement, pas de grincement ou autres :?:
