Nous sommes le 15 juin 2025, 09:02
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page 1 2 3 Suivant
MessagePublié : 24 juil. 2020, 16:30
125 cm3
Hello,
je voudrais vérifier ma carto et mes éventuels codes erreurs en utilisant tune ecu. Utilisez-vous la version pc qui n'est plus suivie visiblement ou bien la version android?
Dans le cas de la version pc, quel câble préconisez-vous? et pour une connexion via android, que faut-il?
www.mcpltf39.com
Dernière modification par Ahrimann le 14 août 2020, 11:31, modifié 1 fois.
MessagePublié : 24 juil. 2020, 22:18
As tu lu ceci ?
viewtopic.php?f=8&t=5049
Le câble c’est lonelec
MessagePublié : 08 août 2020, 14:29
125 cm3
Câble commandé...par contre je vais poser une vraie question de noob : où c'est-y qye l'on branche le câble?
www.mcpltf39.com
MessagePublié : 08 août 2020, 15:40
Sur le cable sous la selle, à droite, un connecteur blanc 6 broches. Il y a l'adaptateur avec ton cable ?
MessagePublié : 08 août 2020, 17:59
125 cm3
J'ai commandé celui recommandé dans le fil de discussion que l'on donné juste plus haut.
www.mcpltf39.com
MessagePublié : 12 août 2020, 07:11
125 cm3
Si l'on télécharge 1 carto dans l'ecu, quelle est la procédure exacte à suivre? Y a t il 1 procédure d'apprentissage à suivre?
www.mcpltf39.com
MessagePublié : 12 août 2020, 10:53
premiere chose, enregistrer la tienne au cas ou ça se passe mal, pour la mettre je ne sais pas c'est Zag qui me l'avait mise :roll:
MessagePublié : 12 août 2020, 11:01
Là le Zag, il est loin, mais loin....
MessagePublié : 12 août 2020, 18:29
C’est urgent ?
Je suis en vacances mais j’ai mon pc, je peux voir si le programme tourne sans la moto
Au pire je la branche mais pas avant demain
MessagePublié : 12 août 2020, 19:28
125 cm3
Non c pas urgent, pas de souci. C'est juste que sur le site de tune écu c pas super explicite. Et g pas envie de foirer 1 écu lol
www.mcpltf39.com
MessagePublié : 12 août 2020, 19:36
Tout ce que je me souviens, c'est que c'était facile de mettre une nouvelle cartographie, je l'ai fait deux ou trois fois apportant quelques modifications à la 05. Une fois la carto envoyée et confirmée par tunecu, il me semble qu'il faut couper le contact, et c'est pret.
La sélection du port USB plutot que Série dans tunecu accélère grandement le transfert.
MessagePublié : 12 août 2020, 21:49
125 cm3
ce qui me chagrine c'est ce j'ai trouvé sur le fofo officiel de tune ecu :
"For bikes with Sagem ECU select "Reset TPS" and execute.
When done, start the motor and let it running at idle for 30 sec without touching the throttle. Stop the motor after."
Il me semble que notre ecu est 1 sagem mais g 1 doute. et c 'est quoi ce tps à resetter?
www.mcpltf39.com
MessagePublié : 13 août 2020, 07:07
A oui, mais il me semble qu'il ne faut le faire que si le TPS n'est pas à 0% avec la poignée des gaz au repos. La calibration du TPS ne devrait être faite que si on a touché physiquement au TPS.
Le TPS est le capteur qui informe le calculateur sur l'ouverture des papillons. Si le tps n'est pas à 0% lorsque les papillons sont fermés, le calculateur fera une lecture des cartographies qui ne correspondra pas à la réalité physique. Le fonctionnement du moteur ne sera pas optimal, voir désagréable.
MessagePublié : 14 août 2020, 09:19
125 cm3
Bon câble reçu...Mais si quelqu'un peut me dire où annuler le voyant "service" dans tune ecu (version android) ça serait cool...soit je suis miro, soit c pas possibel et je srais fort dégoûté.
www.mcpltf39.com
MessagePublié : 14 août 2020, 10:29
Tu as pas besoin de tune écu pour éliminer le message service.
Il faut connecter les 2 cosses 1 fil qui se trouvent sous la selle côté droit il me semble.
Mettre le contact.... Et là je suis désolé mais ma mémoire me fait défaut 🤔😭
Je ne me souviens pas du reste de la manip
