Nous sommes le 21 août 2026, 23:01
MessagePublié : 04 août 2019, 06:31
Salut ...
Depuis quelques semaines, le moteur n'arrivait plus a redescendre au ralenti (1300T) à la coupure des gaz, me privant de l'excellent frein moteur du by. Obligé de freiner pour forcer le moteur à descendre sous les 2000T... c'est pénible en ville, car le moteur continue de pousser :?
Au démarrage, pas de soucis, le moteur PAP régule le ralenti, d'ailleurs il est neuf (100 euros chez Triumph réf.T1240888, c'est le même que chez aprilia :shock: )
Sur l'ancien, la petite pièce en plastique au fond du moteur PAP qui empêche le piston de tourner sur lui-même était cassé ... du coup, la régulation se faisait très mal et le moteur calait facilement au arrêt feu et stop :evil:
Après avoir fait le tour des dernières modifications, je me suis souvenu que j'avais touché au réglage du calculateur.
En faite, le moteur tournait trop pauvre ... j'ai remonté de 10 pts le CO et depuis plus de soucis. :idea:
La couleur de la bougie a foncé légèrement pour atteindre un chocolat clair qui correspond à une bonne combustion. je vérifierai à l'occase avec mon colortune.
Voilà, si ça peut aider certains qui ont les mêmes symptômes :mrgreen: :wink:
Dernière modification par DANY10110 le 05 août 2019, 07:54, modifié 1 fois.
MessagePublié : 04 août 2019, 10:34
Bravo et merci pour eux.
Un bien bel esprit forum.
MessagePublié : 10 août 2019, 19:48
Mathieu à raison, c'est sympa de d'avoir ce genre de post.
Grazie mille Dany ! :D
MessagePublié : 11 août 2019, 22:37
Salut Dany,
Pour ma part je rencontre ce phénomène depuis une semaine, mais pas fait changement récent avec tuneecu. Je pense à une prise d’air , mais j’attends de voir si cela s’aggrave...
MessagePublié : 13 août 2019, 15:22
Salut Dany,
Effectivement, la prise d'air va appauvrir ton mélange en augmentant le volume d'air avec la même quantité d'essence. Tu cales le réservoir sur la BAA et tu démarre le moteur. Ensuite tu vaporises du start pilot ou de l'essence sur les pipes d'admission et durites d'air. si le moteur s'emballe, c'est que tu as visé juste :wink:
Vérifie que les bouchons des durites de synchro soient toujours présents :idea:
MessagePublié : 15 août 2019, 19:11
Les bouchons sont là, effectivement je vais tenter un pulvérisateur style nettoyant vitre et essence !!
MessagePublié : 03 sept. 2019, 19:05
je profite de ce poste qui parle de ralenti rapide et haut perché
j'envisage l'achat d'une futura d'un membre mais elle est capricieuse
je m'arrange avec le vendeur pour la transaction, la n'est pas le problème
un ralentis haut perché a chaud (a froid ok) pourrait prévenir de ou? en sachant que le tune écu aurait diagnostiqué une sonde de température défectueuse
ceci dit il n'y a peut pas de lien de cause a effet
bonne soirée
MessagePublié : 03 sept. 2019, 20:40
Salut délire
Content ee te lire.
Ce ralenti un peu haut peut venir d un moteur pas à pas de ralenti bloqué dans la baa. Un petit nettoyage et hop
MessagePublié : 04 sept. 2019, 09:43
salut mathieu
samedi j'ai une futura dans le garage.... je vais ouvrir un sujet lui concernant
ce sera un gros lifting pour 2020
je vais avoir besoin d'un gros coup de main
je vais déja suivre ta piste
je pense que impatient comme je suis je vais travailler dessus toute la nuit :mrgreen:
Fabrice
MessagePublié : 15 sept. 2019, 08:08
Met le contact sans démarrer le moteur et vérifie au bout de 10mn si le moteur de ralenti PAP est chaud ou froid .... si celui-ci est chaud voir bouillant, c'est un court circuit d'un bobinage du moteur qui en comporte 2.
Du coup, à chaud, le ralenti merdouille :wink:
c'est du vécu :roll:
 Sujet du message : moteur ralenti PAP Aprila/Triumph
MessagePublié : 15 sept. 2019, 09:14
Chez https://www.worldoftriumph.com/ réf.T1240888
100 euros (même modèle que chez Aprilia)
Et il fonctionne trés bien :D :wink:
MessagePublié : 17 sept. 2019, 10:30
Faudrait que je cherche un peu ds mes archives , mais il me semble qu'on le trouve aussi en spare automobile (voiture asiatiques) mais la mémoire me fait un peu défaut qquefois :D
MessagePublié : 17 sept. 2019, 11:25
Mais on ne t en veux pas: tu es tjs près à aider et faire le recherches...
MessagePublié : 17 sept. 2019, 15:51
Voici le mien
9BF0886C-8985-46BD-B65C-ABB27E057DD6.jpeg [ 125.12 Kio | Consulté 18776 fois ]
MessagePublié : 17 sept. 2019, 16:27
65 ... c'est ça ... cherche pas :lol: :oops:
