Nous sommes le 22 août 2026, 17:54
MessagePublié : 04 oct. 2011, 14:14
Grrr! Retour de la dechetterie et nada, rien, pas d'appareil style radiateur ou plaque chauffante.
J'ai récupèré un tuyau de centrale vapeur, l'eau y circule a plus de 100°, je pense que je peux y passer mes câbles et qu'ils seront protèges ... Non :?: :roll:
Hâte de m'y mettre a ce bricolage :mrgreen:
MessagePublié : 04 oct. 2011, 15:52
Ca vaut ce que ça vaut, mais moi le pontage, j'ai utilisé du fils de 2,5mm2 retiré d'un câble souple batiment.
Et pas de pb depuis..... 6 ans :roll:
MessagePublié : 05 oct. 2011, 08:24
Bon, verif au voltmetre et
eteint a la batterie 12.8 V
puis:
------------- batterie / regulateur
ralenti------- 13.60 / 14.10
4000 tours -- 13.00 / 13.40
Pas encore fait la modif, mais ce qui me chagrine c'est qu'a 4000t ma tension baisse .... :?
MessagePublié : 05 oct. 2011, 12:52
Tu as fait le potage?
D'office avec les valeurs que tu as, moi je le ferais.
Le fait qu'à 4000 trs/mn, la tension chute, peut venir de 3 choses:
1. Ton régul a prit un gnon et il va lâcher d'ici peu
2. Les fils chauffent et perdent leurs qualité de conducteur: FAIS CETTE 'TIN DE MODIF DU CIRCUIT :twisted:
3. Ton Alternateur est en train de rendre l'âme, il faut aller le tester.
Bonne bricole
MessagePublié : 05 oct. 2011, 14:45
a 4000 t, l'alternateur débite plus de 60 v, dans les 25 au ralenti.
Je dérive le circuit et je refait les mesures :mrgreen:
MessagePublié : 05 oct. 2011, 15:28
Pour ce qui est de l'alternateur, il se peut qu'il débite plus de 60v à 4000 trs, mais il peut aussi se mettre en court circuit à chaud (j'ai eu le cas) et ainsi en fonctionnement normal tomber à une tension à 10v.... :evil:
Naturellement, ce n'est pas parce que cela m'est arrivé, qu'il faut que ça arrive à tout le monde. Le doublage du circuit de charge est à faire d'office, après on a éliminé 80% des pbs de charge... :roll:
MessagePublié : 05 oct. 2011, 18:52
bon, fini :D
cosses coupées, soudure et gaine thermo :Image
Pour les soudures, j'avoue, je suis pas un as, elles ne sont pas toutes belles :roll:
Passage du cable derriere le cadre, serreflex au cable de fermeture de selle Image
pose du fusible :
La cosse marron etait nikel, aucune trace d'oxydation :wink: Par contre, la cosse blanche :roll: oxydation des deux fils bleus, les cuivres des bleus etaient pas jolis lors de la soudure (noircis) :
pour les nouvelles mesures, ralenti 14.24V, 4000 tours :13.86 V :wink:
le cable est du 2.5 souple de batiment, enveloppé de thermoretractable (resistant a 125°)
voila ;)
MessagePublié : 05 oct. 2011, 20:46
ca m'a l'air parfait tout ca!as tu fait des soudures au niveau des cosses a sertir au niveau de la batterie!un conseil:a chaques raccord une soudure!
sinon c'est bien! :wink:
MessagePublié : 05 oct. 2011, 20:51
Je les ferai alors .... :wink:
Et concernant l'oxydation des fils bleus, j'avoue ça me fait flipper, la chauffe du câble, la fonte de la gaine et pourquoi pas l'incendie de la moto :roll: :shock:
Je flippe un peu, mais d'apres vous ? Rien a craindre ? :roll:
MessagePublié : 05 oct. 2011, 21:40
Gaffe....................
MessagePublié : 06 oct. 2011, 06:19
Arrête Hervé! :evil:
On a tous pas mal de bornes et on a tous constaté la même chose que toi, donc il y a pas de raison que le pb se présente avec toi :wink:
