Nous sommes le 16 nov. 2025, 10:33
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1 2 3 Suivant
 Sujet du message : A L'AIDE !!!!!
MessagePublié : 19 juin 2008, 19:09
Salut à tous et à toutes,
Venez à mon secours...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème avec le poussoir du tendeur de distribution du cylindre arrière ????
Si oui, merci de m'expliquer comment cela fonctionne...
En effet un cliquetis est apparu à un certain régime; après avoir démonté la bête, et tout contrôlé, il s'avère que ça viendrait du poussoir de distribution :!: :?:
Tendeur / chaîne / came...en bon état ! :cry:
Je n'ai ni perte de puissance, ni fuite d'huile, ni fumée suspecte...
D'avance merci.
Le saumon nage en eaux troubles avec sa Fut; AU SECOURSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Xavier
 Sujet du message : Re: A L'AIDE !!!!!
MessagePublié : 19 juin 2008, 19:38
Salut Xavier,
C'est la première fois que j'entends parler de pb de distribution sur un rotax, en tout cas tu plaisantes pas, au premier cliquetis tu mets tout à poil :lol:
J'ai bien quelques bruits de ce genre de temps en temps mais ils me semblent liés au niveau d'huile. A chaque RST j'essaye de prêter l'oreille pour voir s'il y aurait des moteurs qui cliquettent plus que d'autres et effectivement il y en a qui tournent plus gras et d'autre qui cliquettent un peu, donc je me dis que tant que le bruit n'a pas une ampleur inquiétante tout est ok.
Tu peux toujours poser ta question sur le forum V60 où ils mécaniquent un peu plus que les futuristes. Qu'est ce qu'ils disent dans la revue technique ?
Si tout va bien et que les éléments contrôlés semble ok , il te reste la solution "boule quies" :lol:
Bon tiens nous au courant de tes recherches.
MessagePublié : 20 juin 2008, 11:45
en effet la mienne fait "plus" de clic clic quand le niveau d huile et trop bas ! donc a voir !
MessagePublié : 21 juin 2008, 18:38
j'ai vue cette apres midi le probleme avec Xavier , mais pas résolu.
le poussoir hydraulique ne ce remplit pas , n'assure donc pas sa fonction et la chaine flotte il semblerait que l'huile ne monte pas en pression dans le puit du poussoir hydraulique et bizzarement pas de bruit sur cylindre avant.
je ne suis pas arrivé a trouver le schéma de lubrification du v60,
qui peut nous renseigner , urgent
il fait beau !!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePublié : 21 juin 2008, 18:42
nous venons de vérifier, le poussoir avant est bien alimenté
a +
Le Bavard
MessagePublié : 21 juin 2008, 19:48
j'ai trouvé ça sur v60
http://www.aprilia-v60.com/plugins/foru ... php?137635
regarde la reponse de rotaxman
a demain 8h30
A+BB,
MessagePublié : 22 juin 2008, 07:16
On passe le we dans le Var dans un repaire d'Aprilistes, j'ai trouvé ça : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... =cam+chain
et ça : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... =cam+chain
et faire une recherche sur AF1 racing avec : "cam chain tensioner"
MessagePublié : 22 juin 2008, 10:05
merci nous allons consulter et bon week-end
la fut du saumon a perdu toutes ses écailles
framboise
Le Bavard
MessagePublié : 24 juin 2008, 09:06
Une des causes possible de bruit vers le cylindre arrière : jeu latéral excessif de l'arbre d'équilibrage secondaire qui se trouve entre les 2 arbres à cames. (vieux sujet vu sur le forum af1racing)
MessagePublié : 24 juin 2008, 16:32
SALUT jean francois
l' arbre d'équilibrage n'a pas de jeu, le problème est::: que la pression d'huile baisse sur le
cylindre arrière (entre 1,5 et 2 kilo ) .
UNIQUEMENT A UN CERTAIN RÉGIME.
la chaine de distrib se detent , lorsque la came est en appuis sur l'admition???????
par manque de pression sur le poussoir du tendeur de distrib.
( poussoir neuf).
ps: désolé je ne t'ai pas encore envoyé se que tu sais , je m'y emploi de suite......
@ plus
xavier (le saumon)
Xavier
MessagePublié : 24 juin 2008, 17:44
pas trouvé de nouvelle sur le sujet .
je fais réaliser l'outillage pour demonter la cloche , j'espere qu'il sera pret pour vendredi .
vraiment bizarre ce manque de pression uniquement sur le poussoir arriere , du cylindre arriere je l'ai vue et je ne comprend pas .
on y croit , cela va le faire
MessagePublié : 24 juin 2008, 22:25
Salut Xavier,
Par curiosité, à quel régime la pression baisse ?
D'après tes dires j'en déduis que la pression est correcte lorsque le régime est assez bas ou assez haut.
Est-il possible que la pression soit trop basse simplement à tous les régimes et que le bruit se manifeste uniquement à un certain régime ? Dans ce cas on pourrait penser que la canalisation concernée soit bouchée par exemple :roll:
ps : merci d'avance pour ton envoi :wink:
MessagePublié : 04 juil. 2008, 18:20
Bonjour Xavier ,
j'ai fais tourner un rondelle pour demonter la cloche , reste plus qu' a tailler les dents
je te l'amene dimanche..
plus on est de fou , plus on est fou....
MessagePublié : 05 juil. 2008, 06:35
SALUT Bernard
je te remercie pour ton aide .
il ne restera plus qu' a trouver le mal de la Bête :?: :twisted: :twisted:
on en parlera dimanche autour d'un bon apéro :wink:
MERCI @ plus
le saumon
Xavier
MessagePublié : 05 juil. 2008, 11:41
Si je comprends bien faut prendre le bleu et la caisse :lol: :lol: Bon en plus on ammenera nos dvd & photos des sorties Futura au cas où le ciel se couvrirait :wink: :wink:
