Nous sommes le 22 août 2026, 10:21
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 Suivant
 Sujet du message : Re: BLOC COMPTEUR HS ?????
MessagePublié : 18 juin 2008, 06:28
Bon Lucio, vu que t'es un peu beaucoup de la partie, est ce que tu touches à tout ce qui concerne l'ECU sagem de la futura et caponord, ses protocoles de com, boitier interface, logiciels (scantool,OBD, etc..) pour pouvoir dialoguer avec un PC?
Pour les compteurs, tu utilises les logiciels genre tachopro ou autre ou tu es encore une couche au dessus et tu fais tout toi même?
C'est un peu obscur pour moi tout ça, mais pas inintéressant.
MessagePublié : 18 juin 2008, 10:29
Le probleme est qu'il faut du matos de programmation... et je t'avoue que sans vouloir garder le truc pour moi, je me dit que si je devoile le moyen de reprogrammer un tableau de bord milles->kms et donc le nombre de kilometres au compteur, on risque de se retrouver avec un paquet de futura à la revente avec bizzarement tres peu de kilometres et des prix explosifs... pas que des gens honnetes ! ;-) Mais si tu es sage, je te ferais la manipe, tu m'enverras tes deux compteurs et on s'arrangera comme ca car il faut le matos electronique et connaitre la manipe.
Ca y est Lucio, j'ai reçu mon compteur Anglais.
Comment pouvons-nous nous arranger pour que tu fasses la manip'?
Il faut que je t'envoie les deux compteurs, peux-tu me donner tes coordonnées en MP?
Cela prend-il beaucoup de temps car j'ai cru comprendre que tu es "booké" en ce moment?
D'avance merci :wink: :wink: :wink:
MessagePublié : 19 juin 2008, 00:05
Franchement, j'aime tout ce qui touche a la technique et l'electronique m'attire plus que tout mais pour le moment, je suis over booké entre deux remontages de futura 8) (Cf forum vente pieces futura :wink: ). Par contre, j'ai vu qu'aprilia avait developpé la mana850 (une merveille de subtilité) qui gere en plus d'une boite sequentielle ou d'un variateur, la conduite sur sol mouillé, la conduite sportive, cool, ... et je pense que les concepteur doivent regler l'injection, l'antipatinage, l'abs... bref, il serait peut etre interessant de pouvoir telecharger des maps differentes dans l'ECU de la futura pour un type de conduite donnée, meme si c'est une pure fiction en l'etat actuel de mes connaissances concernant le capteur de vitesse, l'ECU, .... mais rever ne coute rien, alors abusons en attendant d'avoir le temps d'etre plus pratique.
D'ailleur Jean francois a parlé je crois d'une frequence du capteur de vitesse quatre fois inferieure a celle d'une RSV et au risque de passé pour un nul, euh, c'est quoi comme capteur ? roue codeuse, capteur inductif, ... ? :cry:
MessagePublié : 20 juin 2008, 21:09
Le capteur de vitesse, mon concessionnaire l'a cherché pendant 2 semaines en téléphonant partout en France. En fait il s'agit d'une bague magnétique sur un des roulements de la roue arrière qui doit comporter plusieurs aimants (car l'induction à lieu plusieurs fois par tour) et applique l'induction sur l'entrefer qui plonge vers elle à l'arrière du bras oscillant. Elle est relativement indétectable (à une époque sur le forum AF1 ils la cherchaient aussi partout car sur la doc y'a rien là dessus).
Philippe
Viva Italia !!!
MessagePublié : 21 juin 2008, 16:19
Cette nuit en repartant du boulot , ma fut n'a pas voulu démarrer :?
Dépannage avec un collègue et sa Seat et rentré sans problème , j'ai testé la batterie en arrivant , il y avait 11.53V .
Ce midi , je recharge la dite batterie pendant 3 heures , je laisse reposer un peu et je remonte . Je mets le contact et il ne reste plus que les voyants : point mort , béquille , huile le reste est noir :(
Donc pour résumer , je suis bon pour un tableau de bord , un régulateur ou une batterie.
J'ai peut-être trouvé le compteur d'occase , il faut que je rappel mardi et on m'a dit que les régulateurs plus réssent étaient moins chèr env. 95€
Le week-end commence mal :?
Je vous tiens au jus a+
Vu en cherchant un bloc compteur sur Ebay , bizarrerie anglaise sur Futura steet
http://cgi.ebay.fr/2004-APRILIA-RST-FUT ... 638Q2em122
Dernière modification par etienne S le 23 juin 2008, 15:01, modifié 2 fois.
MessagePublié : 23 juin 2008, 14:08
:shock: :o
MessagePublié : 23 juin 2008, 16:44
Salut Etienne, j'ai un régulateur d'avance. Si ça t'intéresse, contactes-moi en MP. :wink:
MessagePublié : 23 juin 2008, 17:48
Ok , je t'envois un MP.
Je viens de reprendre la tension de charge , elle est maxi , j'ai eu jusqu'a 16.50V et je ne pense pas avoir dépassé les 4000trm , son compte-tours c'est pas évidant :?
Alors je me demande si tout ça se n'est pas lié :?: mais quand le compteur a "flasher" c'était juste après avoir mis le contact sans démarrage.
Si quelqu'un a une idée :idea:
MessagePublié : 23 juin 2008, 22:05
16.5 Volts, c'est beaucoup trop Etienne. Tu es sûr de ton voltmètre ?
MessagePublié : 24 juin 2008, 12:27
Il est quaziment neuf , c'est pas de la grosse qualité mais c'est avec lui que j'avais fait des mesures de charge avec ou sans circuit parallèle .
En le voltage augmente avec le regime moteur sans stabiliser :?
MessagePublié : 24 juin 2008, 12:59
Régulateur à jeter :(
MessagePublié : 24 juin 2008, 19:23
Effectivement le régulateur est HS , par contre je viens d'acheter le nouveau monté sur les Tuono réf:8124267 et ne coùte "que" 86.45€ alors que le Futura ref:8124831 139.20€ :?:
Il y a la même référence dessus SH 541G-12.Il y a juste le connecteur marron qui est plus petit (le plastique) il faut sortir les cosses et les emmancher une par une .
J'ai aussi récupéré un bloc compteur d'occase , je l'ai branché et il fonctionne sauf l'aiguille du compteur qui est parti à l'envers :?
Après ouverture , il a déjà été bidouillé , les petites fixations du moteur compteur sont Hs .
De toute façon , je ne l'ai pas payé pour l'instant , il m'a dit de faire l'éssai d'abord , on s'arrangera après .
Vivement demain pour faire le remontage régul et compteur et éssai . Ce soir c'est boulot :?
MessagePublié : 25 juin 2008, 19:29
Bonsoir
J'ai fini et ça fonctionne :D
Le régul. charge et j'en ai profité pour tester l'alternateur à vide avant le montage , tout est OK .
Le tableau de bord a l'air de fonctionner après un petit éssai , à voir avec le temps, je pense avoir remis les aiguilles au bon endroit , 100km/h à 4000trm en pignon de 15 :?: , quelqu'un peu faire la vérif pour moi , j'ai un radar sur la route du boulot , tout neuf qui prend par l'arrière :twisted:
MessagePublié : 25 juin 2008, 20:40
Salut tu as bien fait de vérifier ton alternateur, c'est par là que mes pbs de l'an dernier ont commencé, et j'avais les mêmes symptômes.
MessagePublié : 27 juin 2008, 07:54
...100km/h à 4000trm en pignon de 15 :?: , quelqu'un peu faire la vérif pour moi , j'ai un radar sur la route du boulot , tout neuf qui prend par l'arrière :twisted:
120 km/h à 5000 tr/m en pignon de 15 pour moi Etienne...
