Nous sommes le 02 mars 2026, 16:59
 Sujet du message : Code 1
MessagePublié : 01 mars 2008, 11:18
Bonjour
Depuis plusieurs jours mon voyant rouge de contrôle clignote à la mise en route ,mais en insistant un peu le moteur démarre quand même . :oops:
Je viens de brancher les deux fils sous la selle pour affichage des codes et il apparaît
1 ou -1 au tableau . Pas trouver de correspondance dans le manuel , quelqu'un peut -il m'aider :?: .
JC59
Heu...c'est quoi ça , une FUTURA !
 Sujet du message : Re: Code 1
MessagePublié : 01 mars 2008, 11:44
salut jc
ne t inquiète pas, le code 1 ou -1 est tout a fait normale. -1: coupe circuit mis. 1 coupe circuit pas mis.
par contre si ton voyant efi clignote, tu a effectivement un pb. pour voire le code erreur il faut branché les deux fils sous la selle comme tu le sais, mais il faut attendre une trentaine de seconde pour le code s affiche.
je parirais pour une petite bobine hs!!!
patrice
MessagePublié : 01 mars 2008, 13:02
Contrôle la charge de ta batterie :wink:
MessagePublié : 09 mars 2008, 20:01
Batterie rechargée et depuis 4 jours le voyant ne clingnote plus :P
C'est encore celle d'origine (2002) :shock: Quelle est la durée en moyenne des batteries de nos machines :?:
JC59
MessagePublié : 09 mars 2008, 22:20
Je croise les doigts, mais batterie d'origine (2001)
MessagePublié : 10 mars 2008, 08:18
Moi aussi, 2001 et batterie d'origine!
MessagePublié : 08 mai 2008, 13:46
Salut !
J'ai acheté ma futura il y a 1 mois.
Après plus de 2000 km de bonheur, elle n'a pas démarré hier soir pour repartir du boulot et a affiché un code 1.
Un coup de "booster" (batterie externe pour aider au démarrage) et elle est partie tout de suite.
J'ai mis la batterie en charge hier soir mais mon chargeur la détecte comme "chargée".
Les symptômes précédants:
- le voyant EFI a toujours clignoté 3 fois avant chaque démarrage
- elle m'a fait un code 1 à la station service il y a qq temps, mais a démarré quand même (avec difficulté).
Je viens de faire un message au précédent proprio pour savoir l'âge de la batterie pour savoir si je dois effectuer un acharnement thérapeutique ou en acheter une nouvelle.
Des conseils de votre côté ?
Merci !
Jeff
MessagePublié : 08 mai 2008, 14:20
symptome identique , recharge tous les soirs ersi je loupais le démarrage code 1
la veille de la rst 08 , :idea: :idea:
j'ai changé la batterie et maintenant elle démare a la premiere impulsion. :D :D
faire aussi la modif qui consiste a doubler les cables depuis le connecteur marron comme décrit dans post sur ETV.info tu gagneras 1 a 1.5 volts en charge :) :)
MessagePublié : 08 mai 2008, 14:57
J'ai trouvé une batterie Yuasa à 70€ livrée, mais bon, ça fait mal :D
Je vais voir ça de ce pas ! Merci !
EDIT: c'est où etv.info ??
MessagePublié : 08 mai 2008, 18:11
Cest plutôt " doubler les cables depuis le connecteur blanc "
J'ai justement fait la modif cet aprèm , il pleut faut bien s'occuper :wink:
C'est là http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php?t=347
MessagePublié : 09 mai 2008, 08:48
Je laisse ma batterie se décharger doucement pendant mes 15 jours de vacances qui commencent ce soir, je la charge à bloc au retour et je prends les mesures pour vérifier si c'est nécessaire ou si c'est la batterie qui est naze.
Encore merci !
EDIT: tiens, j'ai les mêmes pots que toi en noir. Des BEF ?
MessagePublié : 30 mai 2008, 09:03
Bon, j'ai chargé la batterie en rentrant de vacances...
Le chargeur donne pendant 5-10 min, puis me déclare la batterie chargée.
Remontée dans la moto... bin ça ne part pas.
Du coup j'ai commandé une batterie neuve chez batteries-service, on va voir ce que ça donne.
La batterie actuelle n'a qu'un an, mais comme la moto n'a quasiment pas roulé avec cette batterie j'imagine qu'elle a pris un coup. Et comme miss Futura semble sensible à la qualité de la batterie...
MessagePublié : 30 mai 2008, 12:22
Oui c'est un bon plan Batterie-Service, je ne sais plus où j'en parle sur le forum, mais j'ai commandé ma batterie le mois dernier chez eux, je l'ai eu en 48h00, une yuasa pour 69€.
Sur l'ancienne batterie, je me suis permis d'ouvrir les bouchons et de ré-imbiber les feutres à l'eau distillée (autrement dit j'ai refait le plein d'eau) je l'ai remis en charge et oh surprise elle tient la tension dans le temps, faudrait que je la fasse débiter pour voir. C'est peut être un moyen pour prolonger un peu une batterie paresseuse ??
MessagePublié : 30 mai 2008, 12:40
Oui, ils m'ont confirmé par mail que ce sont bien des Yuasa.
Avec Varta, il paraît que ce sont les meilleures.
Bon, Varta c'est plus de 100 € :shock:
Perso je pars le WE du 14 juin avec un autre forum (moto-station).
J'essaie d'assurer le coup avec une batterie neuve... pas envie de me faire chambrer avec mon italienne en panne :lol:
MessagePublié : 08 juin 2008, 19:16
Nouvelle batterie montée, la moto a démarré tout de suite :D
