Nous sommes actuellement le 15 mai 2024, 06:03
MessagePublié : 22 oct. 2017, 18:32
Bonjour à vous
je vous expose le symptôme observé sur ma Futura de 2001: je rencontre des problèmes pour démarrer après un certain temps sans utiliser la moto. La charge de la batterie est insuffisante. Jusque là rien d'anormal.
Pour palier à ce problème la moto est connecté à un OPTIMATE, cela pallie au problème mais ne le résout pas et en voyage, je n'ai pas toujours l'optimate avec moi. Je suis donc partie dans des investigations afin de trouver la cause du problème :evil: ...
J'ai vérifié le tension de charge , elle est OK. La tension est de 14,8 V à 4000 trs/min. Le régulateur à été changé pour un MOSFET et le relais est OK. Le démarreur est bon puisqu'elle démarre lorsque la batterie (une Varta) est en pleine charge
Je soupçonne donc une masse quelque part. J'ai mesuré le courant de fuite aux bornes de la batterie en plaçant un contrôleur entre le câble noir (-) et la cosse négative de la batterie . Je mesure bien un courant de fuite pouvant peut être expliquer le problème mais j'aimerai me faire une idée de la valeur à atteindre sachant quelle ne sera pas nulle.
L'un d'entre vous a t il déjà rencontré le problème? réalisé la mesure ? !si oui, qu'elle est la valeur mesuré? :?:
En attendant, je vais jouer avec les fusibles pour voir sur quelle partie du faisceau je rencontre le problème.
Merci de votre aide.
Cordialement
MessagePublié : 22 oct. 2017, 22:54
Vérifié le courant de fuite de l alternateur.
La méthode est sur le fofo
MessagePublié : 28 oct. 2017, 09:38
Salut Jean- marc.
je ne suis pas un fotiche en électricité , je ne vois pas ce qui pourrait consommer a part la montre du TDB .
faire une mesure ampèremétrique sur tout le faisceau pour vérifier qu'aucun relais reste fermé ou si tu as une masse .
bonne recherche et tiens nous au courant ...
a+bb
MessagePublié : 30 oct. 2017, 15:56
Et donc?
Résultats?
MessagePublié : 19 nov. 2017, 17:03
Coucou me re voila
En jouant avec les fusibles, j'ai pu voir que le courant de fuite de 2,3 mA tombe à ~1.85 mA lorsque je retire le fusible du tableau de bord. Idem lorsque je retire celui du circuit de charge. Donc , soit le pb vient de :
1 le tableau de bord et le circuit de charge
2 le circuit de charge si la consommation du TDB est normale.
Bon j'ai aussi un pb de clignotant gauche qui ne clignote plus même après avoir changé la centrale de cligno.
Je vais profité de l'hivernage pour démonter et rechercher ce courant.
A l'occasion si l'un de vous mesure la valeur de courant entre la borne - et le cable de masse, je suis preneur :D
A plus tard
MessagePublié : 19 nov. 2017, 17:04
PS, je n'ai pas trouvé le tuto pour la mesure sur l'alternateur. Si quelqu'un sait ou il est je veux bien le lien .
D'avance merci :roll:
MessagePublié : 19 nov. 2017, 19:18
Tout à du disparaître lors de la migration du forum.
Il y a un test décrit sur le site de Alter France.
Là je suis sur le téléphone donc je n en ferais pas plus désolé.
MessagePublié : 19 nov. 2017, 20:57
voici le lien chez Alter France:
https://www.alterfrance.fr/index.php/co ... ique-liens
MessagePublié : 16 déc. 2017, 18:15
bonsoir
J'ai résolu le problème de clignotant. En fait, j'avais mis une ampoule de 5W lorsque la précédent avait grillé et le problème venait de là car il faut une 10W. La futura possèderai elle une intelligence artificielle ? :cry:
Pour le reste, j'ai dessoudé les connexions qui remplaçaient le connecteur marron fondu depuis longtemps afin de me permettre de faire les mesures en sortie d'alternateur. Elles sont Ok en tension et en résistance, cela rassure :P .
Puis j'ai vérifié les mesures coté régulateur qui sont conformes au données constructeur. J'ai donc tout remonté en remplaçant les soudures par des fiches auto et isolé chaque fils avec de la gaine thermo rétractable. J'ai remplacé la batterie Varta au profit d'un YUASA qui a un CCA de 180 A au lieu de 150 A. Cela peut pas faire de mail.
La tension de charge à 4000 ttr/mn est de 14,8V et je n'ai plus de courant de fuite :?:
J'ai donc pas tout compris mais maintenant cela à l'air de fonctionner. Par mesure de précaution je vais monter un voltmétre/ampermétre et un coupe batterie de bateau que j'ai commandé sur le net. Ils ont l'avantage d'être étanche (IP64), petit et pas cher.
https://www.ruedelamer.com/voltmetre-am ... -category1
coupe batterie
https://www.ruedelamer.com/coupe-batter ... gIbtPD_BwE
Je profite de ce post pour vous souhaiter de bonne fêtes à tous
MessagePublié : 16 déc. 2017, 19:06
super une fut de plus
merci pour les infos partagés
MessagePublié : 17 déc. 2017, 17:52
simpa pour le retour :wink:
MessagePublié : 21 déc. 2017, 09:59
Tu vas pouvoir enfin rouler plus sereinement :wink:
Coupe-batterie inutile à mon sens .
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
Rechercher :
Atteindre :
cron
