Recharger batterie par la prise accessoire https://rst1000.info/viewtopic.php?f=8&t=3713 |
Page 2 of 2 |
Author: | lmlm78 [ 17 Apr 2013, 21:57 ] |
Post subject: | Re: Recharger batterie par la prise accessoire |
bonsoir, j'ai la solution a ton problème: http://www.tecmate-int.com/french/optim ... detail.php avec le chargeur, tu a un fil a brancher sur la cose + et - de ta batterie et un conecteur avec bouchon étanche au bout. tu laisse le connecteur a porté de main ( dans le passage de roue calé dans un interstice a droite ) et quand tu rentre, tu n'a que a brancher le connecteur. testé at approuvé tout l'hiver |
Author: | jrm [ 18 Apr 2013, 16:18 ] |
Hey j'aime bien ce principe, j'ai déjà un chargeur type optimate, a voir si je peux faire en sorte de faire le même genre de branchement. merci en tout cas |
Page 2 of 2 | All times are UTC+01:00 |
