Echappement GPR https://rst1000.info/viewtopic.php?f=7&t=303 |
Page 2 sur 3 |
Auteur : | Mabig [ 03 mai 2006, 17:56 ] |
Sujet du message : | |
Non, la seule chose qui chauffe la passagère, c'est la conduite du pilote |
Auteur : | Luc, The Yéti [ 03 mai 2006, 18:02 ] |
Citer : J'ai une question:
Ben globalement des pots en alu, carbonne ou titane ne chauffent que très peu. Les miens sont en alus et je peux poser la main dessus après une balade.
-Est ce que les pots "chauffent" la place passager? |
Auteur : | Pierrot [ 04 mai 2006, 09:01 ] |
Salut, Pour le pot GPR est -tu sûr d'en acheter un. si oui je peux demander une réduction pour l'achat de 2 pôts. J'ai les coordonnées mail du vendeur. Moi je suis intéressé à 400€ TTC. C'est vraiment un prix ras les paquerettes mais à 2 ou 3 ça peut se tenter. 1300 kms en Futura le wk end dernier jusqu' a Sarlat, même à 2 même pas mal. |
Auteur : | Fredosand [ 04 mai 2006, 13:16 ] |
J'attend une réponse pour la vente de ma voiture(normalement dans l'apres midi ou ce soir) et si c'est ok je commande les pots et de plus forte raison à 400€. Comment est le montage et faut il regler le moteur car le concess ici a aurillac me demande 400€ pour le réglage du jeu de soupape!!!! |
Auteur : | etienne S [ 04 mai 2006, 14:40 ] |
A ce prix là , ça devient intérressant mais il n'y a pas de support pour les valises !! C'est peu-être des pots en stock ,vu que la futura ne se fait plus , il peut peut-être faire mieux pour le prix ? Fredo , pour ton concess change de cremerie , 400 roros le réglage soupapes il se fait des kilos de beurre sur ton dos J'ai fait régler la mienne il y a 1 mois , 98 roros ( soupapes , cartographie , syncro et co2) chez un agent Aprilia. a+ |
Auteur : | Manu [ 04 mai 2006, 19:10 ] |
Salut Etienne, c'est où déjà ton consessionnaire ? A ce prix là , je suis pret à faire quelques bornes pour une révision... Manu |
Auteur : | etienne S [ 04 mai 2006, 19:45 ] |
manu à Savenay entre Nantes et st nazaire , Atlantic moto , Chang en parle dans le post "concessionaire" a+ je dois partir au boulot !!! |
Auteur : | coolhand77 [ 05 mai 2006, 07:13 ] |
400 euros les GPR??? Intérressant... je suis le post... je changerai bien mes BEF par des GPr dont je prefere le look... reste a savoir si cela se monte sur la ligne FUll BEF... mais ca devrait... |
Auteur : | Pierrot [ 05 mai 2006, 09:22 ] |
Salut, Pour le pot GPR, j'ai pas dit que le prix était de 400€, pour le moment pour une commande à l'unité c'est tjrs 534€ livrée. Pour moi c'est mort, cause je viens de casser mon autre rétro, alors je préfère attendre. Ci-joint l'adresse du vendeur pro sur ebay: ghostrider.it@gmail.com Amusez-vous bien. Dites lui que vous venez de ma part car le port sera gratuit. |
Auteur : | Fredosand [ 06 mai 2006, 19:14 ] |
Est ce que ton contact parle français et en inox c'est bien 500€? Y a t il un autre moyen de le contacter que par outlook car chez moi ça marche pas! |
Auteur : | Mabig [ 06 mai 2006, 20:36 ] |
Fred, l'inox, c'est super. J'ai les Bef en inox et depuis 1 an, ils n'ont pas bougés Donc si tu trouve de l'homologué en inox, saute dessus |
Auteur : | Fredosand [ 11 mai 2006, 17:43 ] |
Pierrot est ce que ton contact parle français? Et personne ma répondu si il faut régler le moteur si je monte les pots(j'attend toujours la réponse pour la vente de ma voiture! Ca interresse quelqu'un?LOL) merci |
Auteur : | Jean-François [ 11 mai 2006, 19:20 ] |
Citer : Comment est le montage
Très facile, à condition de n'avoir pas besoin de monter la barre de maintien des valises.
Citer : mais et faut il regler le moteur
La futura tolère très bien le montage d'échappements spéciaux sans réglage moteur.
Citer : car le concess ici a aurillac me demande 400€ pour le réglage du jeu de soupape!!!!
Attention, le réglage du jeu aux soupapes n'a rien à voir avec le fait de changer l'échappement.Ceci dit 400 euros pour ça c'est cher ! Voir le post de David à ce sujet : 100 euros de moins et quelques opérations en plus qu'un simple contrôle du jeu aux soupapes. Trouvé sur V60, une révision de RSV en images, dont le contrôle du jeu : http://thomiceman.free.fr/revision%20rsv/page_01.htm |
Auteur : | Pierrot [ 12 juin 2006, 11:11 ] |
Salut Fredosand, As-tu finalement passé commande du pot? Moi aussi je serais intéressé pour cet été. Le seul atout de la solution GPR est l'homologation, je rechigne a passer hors la loi à cause des assureurs, qui permet de rouler sans arrière pensée en cas de vautre. J'ai pensé à une solution pour le support de plaque. Sur le pot en inox, pense tu qu'il soit possible de souder les fixations reprises sur l'origine afin de ne rien changer au support et donc de conserver l'écarteur de valises? finalement le même système que chez Bef? Pierrot. |
Auteur : | Fredosand [ 12 juin 2006, 17:48 ] |
NON comme je te l'ai écrit en message privée j'ai mon bébé qui arrive très bientot et le bénéfice de la vente de ma voiture est passé dans d'autre achat pour l'arrvée de mon fils! donc pour les pots je vais attendre un peu(a moins que le vende mon fils....)lol merci a+ |
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00 |
