Lifting 2020 https://rst1000.info/viewtopic.php?t=5050 |
Page 13 sur 20 |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2020, 07:05 ] |
Sujet du message : | Re: Lifting 2020 |
C est plutôt un repair-apero, au Kfé il y a plus grand monde qui est efficace |
Auteur : | bb38 [ 19 févr. 2020, 08:23 ] |
je dirai même repair -apero- digeo La chartreuse n'ai pas loin (le massif) |
Auteur : | cram71 [ 19 févr. 2020, 16:52 ] |
moi je veux bien boire un coup de chartreuse |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2020, 21:19 ] |
Bientôt Marc, bientot |
Auteur : | delire [ 28 févr. 2020, 12:13 ] |
salut de nouveau en stand-by comme je l'explique dans un sujet que je viens d'ouvrir, la bulle neuve adaptable trouvée sur ebay va droit a la poubelle viewtopic.php?f=7&t=5081 du coup, je ne peux encore rien remonter du carénage j'ai choisi de commander chez eaglescreens en australie .... http://www.eaglescreens.com.au/wp-conte ... Prices.jpg je n'ai rien trouvé d'autre de probant en Europe, en neuf (hors de prix chez aprilia) comme en occasion (ils sont souvent vendu avec " des petites rayures" ) sur la page facebook rst international, cet écran a bonne presse le prix, au cour du dollars australien, revient a 132€ FDP inclus , soit le prix d'un occaz a l’état douteux si le fabricant respecte son schéma, l'écran devrait êtres parfaitement similaire a l'original j'espère |
Auteur : | Nico [ 01 mars 2020, 20:05 ] |
Sinon y avait www.secdem.fr |
Auteur : | delire [ 01 mars 2020, 21:11 ] |
Ils n’ont pas pour Futura |
Auteur : | Nico [ 02 mars 2020, 23:47 ] |
Dommage! |
Auteur : | delire [ 07 mars 2020, 09:19 ] |
Celui qui n’avance pas recule... Je suis toujours bloqué à la case « montage tête de fourche » Quelle misère Jusqu’à il y a peu, j’étais persuadé que la bulle était à l’origine de mes problèmes, je me trompais ! Après 1000 essais, je m’étais résigné à commander une autre bulle chez eaglescreens Je dois les remercier car ils se sont intéressé à mon problème et m’ont aidé à y voir clair Le problème provient de l’araignée. En effet, un montage du carénage sans la bulle m’a permis de constater que le problème de déformation / alignement des plastiques restait identique !!! Je me suis donc attelé à tenter de modifier la géométrie de cette araignée mais c’est vraiment pénible. N’ayant aucun point de référence, j’y vais à l’aveugle en montant et démontant sans cesse le carénage, espérant trouver une amélioration Évidemment, ces montages démontages finissent par abimer... un petit coup par ci, une petite griffe par là.... et toujours ce carénage mal aligné Je continue mes efforts mais je commence par perdre patience Je travaille avec un laser 2 axes, aligné sur l’axe de la moto, afin de contrôler la symétrie gauche droite et la hauteur de différents points de références mais ça n’aide pas Peut-être une petite erreur de soudure à l’usine, que je ne pourrai jamais corriger ? Quoiqu’il en soit, à l’heure actuelle je n’ai pas encore trouvé une position qui permet aux plastiques de ce positionner naturellement les uns contre les autres |
Auteur : | pcedric [ 07 mars 2020, 09:41 ] |
Tu auras plus vite fait de trouver un nouvelle araigné... peut etre... Si elle à été accidentée il y a de grande chance pour que l'araigné ai morflée. |
Auteur : | delire [ 07 mars 2020, 12:08 ] |
Impossible pour moi d’être catégorique Les carénages ne sont pas réparé, mais ils ont pu être remplacés L’araignée semble propre, je veux dire que visuellement je ne vois pas de grosses torsions mais une torsion légère ne sera pas visible à l’œil nu. Acheter une autre araignée, à envisager mais au risque d’en acheter une toute autant voilée |
Auteur : | Ross128 [ 07 mars 2020, 18:48 ] |
Elle a chuté ta moto ? Je viens de remonter ma face avant après peinture, un bon point de repère sont les ancrages des rétroviseurs. Certaines vis sont un peu éloignées et dans des petits espaces pour mes grosses paluches mais au final je n'ai pas eu de problème d'ajustement. Comment procèdes tu pour le remontage ? Ton tableau de bord est démonté je suppose. |
Auteur : | delire [ 09 mars 2020, 07:28 ] |
Je monte le phare dans les 2 demis carénage + le petit plastique sous le phare Je glisse le tout sur l’araignée où j’ai préalablement fixé la casquette de compteur Le compteur est absent durant l’opération afin d’accéder aux vis par l’intérieur Ensuite je place le compteur et les petites garnitures plastiques et c’est là que ça coince Si à gauche la jonction carénage / plastique de compteur s’emboîtent parfaitement, à droite c’est pas du tout le cas Les 3 pièces, c’est à dire bord de carénage / tour de compteur / support haut de bulle ne se placent pas l’un contre l’autre naturellement. Il y a des écarts et je dois pousser / tirer pour les rapprocher tout en sentant bien que les 3 plastiques se tordent, se déforment , sont sous tension mécanique Quand finalement je glisse la bulle, les distorsions / contraintes augmentent encore + En bref, les pièces se repoussent les unes les autres empêchant chacune d’être à sa place Un exemple : le petit bras qui monte en haut de la bulle , je dois lui mettre des rondelles d’espacements sous ça vis de fixation sinon il est trop « en arrière » et ne s’emboîte pas correctement contre le tour de compteur |
Auteur : | Ross128 [ 09 mars 2020, 19:10 ] |
Ce n'est pas normal, en revanche, je ne monte pas le compteur avant d'avoir mis la bulleet les montant. Les dernières pièces que je monte sont le compteur et les pièces en plastique latéral du compteur fixées avec une petite vix cruciforme et une btr vers le bas. |
Auteur : | Ross128 [ 09 mars 2020, 21:09 ] |
les cas échéant... https://www.ebay.co.uk/itm/aprilia-rst- ... SwgmJX0DLG |
Page 13 sur 20 | Fuseau horaire sur UTC+01:00 |
