 Sujet du message : Points support valises
MessagePublié : 23 août 2007, 12:55
ca y est vacances terminées, 6 Mkms en 1 mois sur les routes ensoleillées Toscane en Italie.
Une petite question, j'ai fait un brocolo pour monter deux valises et ça a bien tenu mais j'aimerai améliorer le système et particulièrement l'armature.
J'aimerai simplement savoir si le poids des valises repose uniquement sur les points d'encrages lattéraux (sous la selle) et le poids maxi avec les valises d'origine.
Le réponses me permettront de constituer une armature de fixation des platines SHAD avec démontage rapide (elle est plus lolie sans les valoches).
MessagePublié : 23 août 2007, 16:56
salut danski.
le poids des valises repose uniquement sur les points d'encrages latéraux et sur une fixation au niveau du cal pied arrière qui est en fait le système de verrouillages.
au fait 6 mille borne pas mal.
pour moi 3500 en corse en 8 jours du délire
la fut pas mal juste un blême de biellette.
a+ phil
MessagePublié : 23 août 2007, 18:18
Un peu plus on se serait rencontré, je devais aller en Corse mais il parait qu'il y a trop de monde juillet/aout. Du coup, on a choisit l'Italie.
:wink:
Toi qui en vient, y-t-il vraiment trop de monde ? :cry:
Merci pour les infos, je vais améliorer mon système. Les valises d'origine sont trop chers mais plus jolies c'est certains mais pour le peu d'utilisation, j'ai pas trop envi d'investir. :?
MessagePublié : 24 août 2007, 21:10
Même si la fututa est la plus confortable, vous devez quand même bien avoir le cul tané.......................
1 mois de vacances, quel veinard ce Danski, tu peux nous filer la recette ??
MessagePublié : 25 août 2007, 11:47
J'ai les jambes arquées maintenant.. :lol: je plaisante, on a juste eu un peu mal au cul mais léger. Faut dire, c'était de la balade quand même, conduite en mode super lopette avec beaucoup de pauses pour admirer le magnifique payasage toscane.
pour la recette... simple, ne prendre aucun jour de congés avant l'été et sa marche :wink:
petite question à tous, je viens de faire une vidange ce matin avec filtre à huile adaptable. Et là, comme la dernière fois, lorsque l'huile monte en pression j'ai une légère fuite au niveau du couvercle. J'ai changé le joint torique mais c'est pareil. La dernière fois, j'ai du remettre l'ancien filtre qui est de marque Arilia.
Comprends pas, le filtre adaptable serait-il un peu plus long ?
avez-vous déjà eu le même problème ?
MessagePublié : 25 août 2007, 16:24
Pour ma part, j'utilise des filtres HI-flux revendus par Dafy, jamais de soucis. Pour tes vacances, tu as dû en prenre pleins les yeux, j'ai traversé la Toscane il y 2 mois et je trouve aue c'est l'un des plus beaux coins à ma connaissance.
Moi j'i pété l'autre jour l'embout de ma clef BTR dans le boulon de vidange du moteur, avez vous une solution pour le sortir? D'avance merci
MessagePublié : 25 août 2007, 19:43
tu as raison, j'en ai pris plein les yeux, superbes paysages et un coin maginifique "les cinq terres", la route qui longe la mer. A bécane super par contre pour les caisses c'était l'enfer, pas assez large pour deux voitures.
Et puis les italiens "chapeau" pour les deux roues, t'as le droit d'aller partout et y a mêmes des parkings spéciales deux roues un peu partout et gratos. A Siene, le centre ville était interdit aux véhicules sauf pour les deux roues.
pour mon filtre, j'ai mis des vis plus "costostes" et serré plus fort. plus de problème de fuite mais gaf à ne pas foirer le pas.
pour ton problème, j'ai eu le cas sur une caisse. le garagiste à perçé et à réussi à extraire le morceau. Bon! ils ont du matos et ont l'habitude pour ces coups là.
