MessagePublié : 30 mai 2007, 14:43
Je me demandais, suite à une expérience ou j'ai essayé de le faire en roulant avec une sacoche de réservoir (un peu cascadeur sur ce coup là 8) ), si on ne pouvais pas déporter les 2 boutons de commandes du bloc compteur sur le guidon.
Quelqu'un y a-t-il déjà réfléchi ?
Je ne suis pas électronicien, mais ça ne dois pas être si compliqué...Je me trompe...
MessagePublié : 30 mai 2007, 19:50
ben ouai pourquoi pas...mais quel en serait l'intéret sauf si tu regarde la T°C toutes les deux secondes....
et ça fera encore un peut plus de fils voyant...
faudrait surment rajouter un 'ti boitier 2 boutons et le racorder aux fils
c'est vraiment pour se casser la tête ou se faire plaisir ..à voir.
MessagePublié : 30 mai 2007, 20:08
Electriquement, c'est facile, il faut souder des fils sur le circuit imprimé du tableau de bord, par contre il faut le démonter sans le casser, c'est faisable mais faut pas s'énerver. Le plus difficile est de trouver le boîtier à boutons quivabien, et là...bon courage.
MessagePublié : 30 mai 2007, 22:28
C'est vrai qu'ils sont pas terribles à manipuler ces deux boutons, faut appuyer comme un , enfin faut appuyer vachement fort dessus et t'as une impression bizarre car ça parait tout mou et tu penses que tu enfonces tout le tableau de bord :shock: :shock: Surtout pour la RAZ du compteur partiel..........
Donc le premier qui a une bonne solution la partage.
