 Sujet du message : vérification niveau d'huile
MessagePublié : 12 mai 2007, 18:28
salur à tous,
je souhaiterai un petit conseil pour vérifier le niveau d'huile. le manuel indique de vérifier le niveau moteur chaud aprés 15 km, la bécane sur ses deux roues. Pas facile quand même, manque de pratique. :(
1 faut-il laisser reposer le moteur et si oui combien de temps ?
2 pour une vidange avec filtre, je peux mettre la capacité indiquée ?
Je passe peut être pour un blaireau, mais je préfère poser la question aux futuristes confirmés avant de faire une connerie. :wink:
Sur les jap le niveau se fait moteur froid sur la béquille centrale.
MessagePublié : 12 mai 2007, 23:14
Niveau à faire bécane sur les 2 roues et béquille latérale, JUSTE APRES avoir éteint le moteur, et pour une précision au cm près, repousser doucement la moto à la verticale en observant le niveau. Si tu mets la quantité préconisée après une vidange ça devrait aller.
T'es pas un blaireau, ce niveau d'huile est ennuyeux à faire pour tout le monde :x . Il semble que la tendance soit de mettre plutôt trop d'huile mais ce n'est pas conseillé, mieux vaut suivre la procédure du manuel.
MessagePublié : 13 mai 2007, 16:32
Merci pour tes conseils jean francois,
faut bien dire que faire la vidange et changer le filtre, c'est plutôt chiant sur la furure.
Pour info, j'ai mis la capacité indiquée sur le manuel, y en a beaucoup trop. je pense qu'en mettant trois litres ça devrait suffir. reste plus qu'à retirer le trop d'huile
:evil:
MessagePublié : 13 mai 2007, 17:06
Question bête, as tu bien tout vidangé ? C'est à dire le réservoir d'huile ET le carter moteur (bouchon de vidange sous l'emplacement filtre à huile)? J'ai justement fait ma vidange hier soir et dans la précipitation, j'ai oublié de vidanger le réservoir :oops: , je m'en suis aperçu au moment du remplissage, 1 litre et demi d'huile neuve et le niveau était déjà à raz bord :shock: :o :x
Je rassure tout le monde, c'est rectifié maintenant :wink:
MessagePublié : 13 mai 2007, 18:28
Et bien voila le pb, j'ai changé le filtre et vidangé le réservoir d'huile.
mais pas vu qu'il y avait encore un autre carter à vidanger :x
MessagePublié : 13 mai 2007, 19:11
Tu obtiens donc un mélange de 3/4 huile neuve et 1/4 huile usagée.
MessagePublié : 13 mai 2007, 20:54
Moi pour faire le niveau, je met sur la centrale et je place une petite cale sous la roue avant. (1.5 à 2 cm environ)
MessagePublié : 14 mai 2007, 21:50
Ben voilà, j'ai enfin terminé ma vidange avec le niveau. tout ça à cause du carter que j'ai oublié de vidanger. La prochaine fois, je ne risque pas de le zapperb lui :evil: vraiment chiante la bécane sur ce point.
Pour info, pour retirer de l'huile, une grosse seringue avec un tuyau souple qu'on enfile par l'orifice de remplissage, ca marche pas mal et ça évite de tout redémonter :?
Enfin, j'espère que je n'ai rien abimé en roulant une quarantaine de kms avec 5L d'huile :shock:
Pour ceux qui participent à la RST07, je vous souhaite un excéllent week end :wink: . Et si vous croisez dans le 24 une futura immatriculée 13 et ben ! ce sera moi DANSKI :P . J'y serai aussi mais pour une visite chez mon frère.
