 Sujet du message : Ralenti
MessagePublié : 23 avr. 2007, 11:23
Avant que je lance des recherches, j'ai le ralenti qui reste quelques secondes à 2000 trs/mn avant de revenir vers les 1000 trs/mn, quelqu'un à un avis ??
MessagePublié : 23 avr. 2007, 16:10
régulation de l'injection. Elle fait toujours ça. C'est fonction de la température de l'air, de l'huile et eau. Un starter automatique quoi...
A la cool!!!
MessagePublié : 23 avr. 2007, 22:06
J'ai rencontré un gars en Caponord ce week end au mans qui me disait avec la même chose si par il par malheur il tournait la poignée de gaz pendant la phase de démarrage.
J'ai de temps en temps ce phénomène, j'éteint la bête puis redémarre, ça repart nickel...
MessagePublié : 23 avr. 2007, 23:18
je pense que c est tout a fait normal
cela fera 6 ans dans quelque mois, que la mienne fait pareil
patrice
MessagePublié : 24 avr. 2007, 19:09
J'ai pas dû tout dire, à froid je suis d'accord d'avoir un ralenti élevé et qui varie doucement à la baisse plus le moteur chauffe, mon problème c'est moteur chaud depuis bon nombre de bornes, lorsque je coupe les gaz, le moteur reste à 2000rpm quelques secondes, c'est pas très dangereux en soi mais ça surprend un peu quand même suivant les circonstances de circulation ou le profil de la route, je vais encore regarder le petit servo-moteur elec de la vanne egr sur le boitier de filtre à air, elle a certainement un point dur ou un truc comme ça.
MessagePublié : 24 avr. 2007, 21:31
bon je pens que ça n a rien a voir avec ton probleme de ralenti
mais hier j ai eu la facheuse expérience d accelerateur bloqué a 6000tour
http://www.photolyet.com/10297e.html et voila la suite en image
MessagePublié : 25 avr. 2007, 05:29
La preuve évidente qu'il vaut mieux attaquer sur circuit, j'ose même pas imaginer si cela était arrivé sur route avec plein d'obstacles genre poteaux, arbres, rails etc...
MessagePublié : 25 avr. 2007, 09:02
Ce que tu décris est un problème récurent sur nos brêles, me souviens pas qu'une solution efficace mais surtout durable ait été proposé. Pour ma part j'ai désossé le moteur pas à pas de ralenti et remonter gras, depuis ça va mieux.
MessagePublié : 26 avr. 2007, 00:23
+ 1. j'ai eu exactement le meme probleme...
Dominique de yakamoto a nettoyé le moteur pas a pas..et c'est redevenu normal..C'etait assez genant dans les ronfs points..
MessagePublié : 26 avr. 2007, 05:23
Donc c'est bien ça, mon moteur pas à pas qui marcherait à petit pas :D
Y va se prendre un coup de WD40 et de soufflette dans le nez ce WE.
MessagePublié : 03 mai 2007, 22:23
j'avais ce problème et depuis la révisions des 15000 (reglage moteur) disparu et mon bon accoup de la descelleration à 2000 tours quasi inexistant
MessagePublié : 04 mai 2007, 18:03
Salut à tous et surtout à toi Zag.
Pour moi, j'ai eu le pb aux environs de 20000Kms, et en plus elle tournait comme une patate. Le concess m'a fait un réglage de l'injection, et depuis le pb ne s'est jamais représenté.
Bonne route
MessagePublié : 05 juin 2007, 18:36
ben çà y est , voila pas que ma belle oublie de ralentir quand je coupe les gaz , elle ne veux pas descendre en dessous de 2000 tr . :x :x
2 solutions si j'ai bien lu :
soufflage ET graissage au PW40 . :o :o
réglage chez le concessionnaire . :oops: :oops:
le moteur pas a pas c'est le petit truc sous la boite a air coté droit ?
si vous avez une photo merci de la diffuser.
MessagePublié : 06 juin 2007, 05:15
Salut Bernard,
Va voir dans mon post "filtre essence" rubrique " technique" ou alors là : http://forum.rst1000.info/viewtopic.php?t=590.
Désolé mais le forum n'accepte plus les attachements.
