 Sujet du message : mise à jour de ma cartographie
MessagePublié : 12 oct. 2006, 13:29
Bon je vais certainement avoir l'air béte, mais c'est koa une "mise à jour de ma cartographie" à koa ca sert et comment la faire ?
Merci...
MessagePublié : 12 oct. 2006, 18:37
Salut Otom,
La cartographie c'est ou ce sont tous les paramètres d'injection et d'allumage qui sont chargés dans le calculateur de ta moto ECU pour Electronic Central Unit, il existe plusieurs versions que l'usine à fait évoluer au fur et à mesure de la production du modèle ( 5 niveaux pour la Futura je crois ?)
Mon avis est assez réservé sur le fait de toucher à la cartographie de la futura, de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, la différence entre les versions n'apporte pas d'améliorations très sensibles, et ta meule t'arrachera pas les bras si tu met une version 5 à la place de la 1, et puis il y a de - en - de concessionaires équipés pour le faire et capables de bien le faire. Moi perso je me garderai bien de toucher quoi que ce soit sur la carto, du moment que celle installée donne satisfaction.
Après tu peux te lancer à le faire toi même avec la Tuneboy : http://www.tuneboy.com.au/ , mais là aussi faut vraiment être un expert et puis pour des gains très hypothétiques.
Bon la discussion est ouverte, qu'en pensent les spécialistes ??
MessagePublié : 13 oct. 2006, 11:50
Pas mieux...
Mon raisonnement==>Si ca marche bien , on touche pas...
Je le sais... J'y aitouché ca marchait plus!!
relire Joe Bar Team... :D
MessagePublié : 13 oct. 2006, 12:49
Ok merci pour vos reponses ..
Je suis trés satisfait du fonctionnement de la moto, c'etait surtout par curiosité..
