 Sujet du message : Truc bizarre sur l'embrayage..
MessagePublié : 27 sept. 2006, 10:06
Cela fait quelque temps que mon embrayage merde un peu des que je roule sur autoroute a vitese soutenue..
le phenoméne est le suivant:
Apres une centain de kilometres, la poignée devient de plus en plus molle, la garde augmente au point que je peux plus trouver le point mort si j'insiste de trop..
je ne perd pas de DOT, et la solution consistait a vider le bocal (le liquide etait "flotteux et noir" par du liquide neuf... et ca repartait..
Je viende m'apercevoir que le fait de m'arreter, et d'embrayer/debrayer une bonne vingtaine de fois a l'arret faisait "reduircir" la poignée..
En ouvrant le bocal j'aivu aussi des bulles d'air remonter...
Alors question : D'ou viennent ces bulles car je ne perd pas de liquide..
Et le phnenomene se produit uniqument sur Autoroute..
Le liquide est il de mauvaise qualite ?
curieux, curieux...
MessagePublié : 27 sept. 2006, 12:52
Tu as mis quel type de dot ? Le flacon était-il scellé ? Es-tu sûr d'avoir bien purgé ? :roll:
A part ça je ne vois pas.
MessagePublié : 27 sept. 2006, 14:07
trajet sur autoroute, donc liquide qui ne circule pas dans le circuit, qui chauffe uniquement dans le recepteur vu sa position et l'absence d'air pour assurer un quelconque refroidissement, et qui circule à nouveau lorsque à l'arrêt on le sollicite plusieurs fois de suite. Ce n'est qu'une hypotèse qui expliquerait les bulles provoqués par le liquide en ébullition du récepteur. Si il n'y a pas de fuite.......
Dernière modification par Luc, The Yéti le 27 sept. 2006, 14:07, modifié 1 fois.
J'ai pareil, j'ai pareil, j'ai pareil.
Super content que je ne sois pas le seul !!
MessagePublié : 27 sept. 2006, 15:01
Peut être tout simplement une mauvaise purge ou le liquide qui est ouvert depuis trop longtemps et qui du coup à pris l'humidité. Après le phénomène est celui que décrit Luc pour le récepteur.
A la cool!!!
MessagePublié : 29 sept. 2006, 09:37
Vous n'avez qu'à prendre les départementales :lol:
MessagePublié : 29 sept. 2006, 18:16
Je pensais la meme chose ! mdrrrrrrrrrr
MessagePublié : 30 sept. 2006, 13:00
Salut Dan,
Juste un petit rectificatif :P , quand tu écris je ne perd pas de DOT, et celui que tu as perdu sur l'auroute en allant à la RST 06 :shock:
Franck
MessagePublié : 02 oct. 2006, 12:32
Franck==>> Oui mais quand j'en perd du DOT je perd meme le bidon..
Bon je pense que Luc a raison..parce que le phénomène se vérifie..
Je vais refaire la purge avec du 5.1.. et on verra!
Mais je soupconne la mauvaise qualité du DOT employé ..
Je vous tiens au courant..
MessagePublié : 02 oct. 2006, 18:31
Salut Dan,
Je confirme que quand tu perd du DOT il y a le bidon avec et même le sac plastique et le tiquet de caisse :D
Franck
MessagePublié : 02 oct. 2006, 21:01
Salut Dan,
Franck
Ah toi alors... Champion pour eviter les bidons de DOT 4..
Bon tu passes quand pour une bouffe.??
Avec Val et Eric??
