Nous sommes le 24 juin 2026, 07:38
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message : jeu dans couronne ar
MessagePublié : 01 août 2006, 18:36
salut à tous
J'ai remarqué du jeu dans la couronne arrière (3 à 4mm) par rapport au moyeu, est ce normal ?
En attendant, bonnesvacances à tous et gaffe sur les routes encombrées de gens qui sortent leur "caisse" une fois par an..... :twisted:
Eric Chang
DDY
MessagePublié : 01 août 2006, 19:37
Salut Chang,
La couronne doit avoir aucun jeu sur sa fixation avec les 6 ou 8 ecrous, par contre il se peut qu"avec l"amortisseur de transmission ( silent-bloc) il y ai un petit jeu , mais attention un jeu en rotation pas un jeu latéral. Par exemple tu engages une vitesse (sur béquille centrale) moteur arrêté et tu fais tourné la roue à la main c'est normal si il y a un peu de jeu de transmission, par contre si tu tire et pousse ta couronne perpendiculairement et que ça bouge y'a problème.
Si samedi tu vois passer une futura grise à Guérande , c'est normal je devrai être dans le quartier avec un ZX 12R et un XX.
MessagePublié : 01 août 2006, 22:40
Salut ZAG07
Ben, j'ai effectivement un probleme alors ! les ecrous sont pourtant bien serrés J'ai fait changer mon pneu arrière il y a 2000 km, peut être mal remonté (pourtant concess hyper compétant, je vais l'appeler demain)
Pour samedi, c'est pas encore sur que je soit là (boulot oblige :roll: ) mais
si oui, passez prendre un pot à la maison....je t'ai envoyé le tél par mail
Chang
DDY
