 Sujet du message : embrayage
MessagePublié : 18 juil. 2006, 19:46
salut a tous
comment fait-on pour purger le circuit d embrayage. :?
:wink:
MessagePublié : 18 juil. 2006, 20:14
T'as pas trouvé sur la doc d'atelier disponible sur le site ?
Difficile de répondre, pour faire simple, si tu sais purger des freins c'est la même méthode et la vis de purge se situe sur le cylindre récepteur qui se trouve à gauche de la moto au bout du tuyau qui part du maitre cylindre d'embrayage. Avant ça il faut que tu démontes les 2 flancs de carénage gauche. :wink:
MessagePublié : 18 juil. 2006, 20:18
Salut Patrice, ça se passe comme pour les freins, voir mieux parce que c'est un vrai bazar avec les pinces brembo, tu enlèves ton carénage coté gauche et tu pompes en purgeant plusieurs fois.
MessagePublié : 19 juil. 2006, 08:31
merci bcp :wink:
je ferais ca ce soir et je vous tient au courant
MessagePublié : 19 juil. 2006, 14:57
pour la doc d atelier sur le site, je l ai telecharger; mais je pense que ce que je cherche est dans "entretien" et malheureusement, c est le seul que je n arrive pas a ouvrir. il me dit que ce fichier est endommage.
:wink:
MessagePublié : 08 août 2006, 21:37
j ai enfin trouvé le temps de faire ca et surtout j avais trop envie de rouler avec ce super temps.
finalement, j ai carrement fais une vidange, le liquide etais noir comme de l huile.
le seule pb que j ai eu, ca a etais pour retirer les deux vis du maitre cylindre. elles etaient serrées a bloc et toute rouillé, donc j ai eclaté les vis en essayant de les desserer...... mais bon ca c est bien terminé.
MessagePublié : 09 août 2006, 17:00
En preventif, j'ai l'habitude de changer les vis du fameux bocal de frein par des vis à démonter avec des clefs allen 'hexcave)
Ils sont pas noirs en général mais en inox (pas grave, ça fait tuning!) La prise de la clé Allen est meilleur que le tournevis, ça se démonte plus facilement même en cas de rouille.
MessagePublié : 09 août 2006, 21:44
les vis du bocal de frein n ont pas bougé d un poil, juste celles coté embrayage. mais c est une tres bonne idée, je vais serieusement y pensé.
:wink:
