Nous sommes le 31 déc. 2025, 22:12
 Sujet du message : Schema electrique
MessagePublié : 30 juin 2006, 15:54
Quelqu’un aurait t'il le schéma de câblage du circuit électrique.
Mon problème ma batterie se décharge rapidement en roulant, mais uniquement quand j'ai les phares allumer. J'ai d'abord pensez a un problème de charge, et j'ai doublé les fils sorti du regul; mais pas de bol je suis encore tombé en panne de batterie.
Merci.
MessagePublié : 30 juin 2006, 19:43
Le schéma de câblage de la Futura devrait se trouver là :
http://www.rst1000.info/index.php?optio ... info&id=11
Ce que tu décris ressemble fortement à un redresseur-régulateur HS :arrow: à tester en priorité.
MessagePublié : 01 juil. 2006, 08:23
Quand on est rentré de la rst 06, Jean Marc a eu la meme chose avec une batterie neuve; à chaque arret, obligé de démarrer sur ma moto grace au fil electrique offert par Hervé (merci a toi au passage).
Verdict : relais de démarreur changé ... et nickel !
A ce relais ... pffffffff
MessagePublié : 03 juil. 2006, 09:35
C'est pourtant pas faute d'en avoir parlé, c'est LA priorité..... :wink:
MessagePublié : 03 juil. 2006, 17:37
Merci,
Vous tester quoi sur le relai, la résistivité dans les 2 états comme indiquer sur manuel atelier.
Pour ma par il est bon, ainsi que le régulateur tester avec mon mécano.
Donc je cherche un fil à la mase, vraisemblablement dans le circuit d'éclairage.
Des que je trouve le défaut je vous teindrais au courant :wink:
MessagePublié : 03 juil. 2006, 18:17
Pour commencer, quelle est actuellement la tension de ta batterie moteur arrêté ?
Moteur tournant au ralenti sans les feux ? Avec les feux ?
La méthode de test du relais indiquée par Aprilia ne permet pas de détecter des contacts charbonneux à mon humble avis. Ma méthode consisterait à shunter les 2 bornes (ATTENTION aux yeux : grosses étincelles) pour voir si le moteur démarre mieux.
Si tu es à la recherche d'un fil à la masse, tu peux lire ça :
http://www.rst1000.info/forum/viewtopic.php?t=363
MessagePublié : 04 juil. 2006, 19:31
Merci pour vaut explication mais je crois avoir trouvé la panne à peu prés ou je la chercher, dans la commande du circuit d'éclairage.
Le relai (5) est tout oxyde et un des fils a donc rompu et ce balade dénuder.
Je vous tien au courant après réparation, et si je peu je mais une photo.
